  3. Astra J
  • nini_dintras
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Astra 2011 16XER
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2011
Salutare.
De cateva zile ma confrunt si eu cu o problema majora as spune. La pornirea la rece (dimineata) motorul da sa porneasca apoi se inneaca si se opreste. Daca incerc sa si accelerez sa sustin pornirea moare instant. Am dat mai multe chei (vreo 15) si intr-un final motorul a pornit si am plecat cu masina.
Urmatoarea zi la fel doar ca am reusit sa o pornesc cred ca la a 30-a cheie.
Acum sunt cu ea lasata in service si :
- pompa de benzina e buna - verificat presiune si e ok (benzina folosita pana acum a fost dor 95 de la Rompetr.)
- bujiile sunt bune - schimbate acum 2 luni la revizie (le-am mai verificat o data vizual acum si par OK)
- bateria am schimbat-o Vineri si am aceleasi simptome si cu cea veche si cea noua.
A mai avut cineva astfel de probleme ? cum s-a remediat?
Multumesc
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Cred ca nu-i vine benzina in admisie.
Daca venea, o inecai dupa atatea chei.
De ce ai introdus bateria in ecuatie daca dai atatea chei si invarte motorul?
  • damnatu
  • Mesaje scrise: 393
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2015
Clapeta de acceleratie?
  • nini_dintras
am schimbat bateria ca implinea imediat 7 ani. M-am gandit ca n-as vrea sa umblu cu fire iarna asta daca o ia razna
  • Andrei F
  • Mesaje scrise: 263
  • Masina: Astra 2016 B16XER
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2016
Sa curete clapeta de acceleratie
  • nini_dintras
oare n-ar fi trebuit sa dea vreo eroare (DTC) clapeta de acceleratie?
  • Tai-Pan
Ce poti tu sa faci este sa:
- cureti clapeta de acceleratie si sa te asiguri ca nu se blocheaza
- demontezi si cureti senzorul de pe carcasa ambreiaj, care citeste rotatia volantei. Te asiguri ca nu e blocat si ca zona unde face conexiunea cu cablul electric este curata. Daca arata rau, inlocuiesti senzorul.
Daca dupa ce faci cele doua operatiuni problema nu dispare, mergi la service.
  • nini_dintras
Salut Tai-Pan
este pe undeva vreun tutorial (sau poze) cu cele doua solutii propuse?
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
La injectoare ajunge benzina? A fost verificat si traseul de la pompa pana la ele? Motorul are un comportament diferit cand porneste intr-un final, e mai lenes? Ceva coduri de eroare ai? Ai umblat recent la distributie?
Cauzele pot fi multiple, insa trebuie sa ne mai detaliezi ce se intampla.
  • nini_dintras
Salutare. Inca nu a gost verificat traseul de la pompa la injectoare.
Azi doar au verificat la pompa ( debit, presiune, am schimbat total si benzina din rezervor -am golit ce era si am facut un plin )
Dupa ce reuseam sa pornesc masina zilele trecute era totul perfect. Motorul nu era mai lenes , era ca win orice zi .
Nu am avut decat eroare pe termostat ( service vehicle soon) si dupa diagnoza s-a constatat ca termostatul e blocat, motorul nu se raceste. Dar dupa diagnoza asta si comanda termostat nou nu am mai rulat masina deloc .
La distributie nu am umblat deloc-masina e luata de noua in 2011
  • nini_dintras
Din cate ziceau in service nu ar trebui sa influenteze termostatul de pe racire motor la pornirea motorului
  • Aantonio
Si cand pleaca intr-un final iti intra socul automat, cel ce iti tine masina mai turata primele 20-30 secunde? Ai activata temperatura digitala a lichidului de racire?
  • nini_dintras
Dupa ce intr-un final pleaca merge perfect normal. Nu e mai turata ca de obicei. Nu stiu ce inseamna temp digitala a lichidului de racire. Ideea e ca in service mi-au masurat prin diagnoza temp motor si lichid si au vazut diferenta mare de temp
  • Aantonio
In mod normal ar trebui sa intre socul automat la pornirea la rece. Ar merita verificat si senzorul de temperatura al lichidului de racire.
  • nini_dintras
Pana la urma s-a remediat. Pe langa termostatul defect mai era un senzor langa el pe motor ce dadea informatii eronate.
Dupa schimbarea lui totul merge perfect
  • kitzy
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2015
Salut! Am o problema asemanatoare si as vrea sa stiu despre care senzor vorbesti. Am schimbat senzor de turatie, vas de expansiune cu tot cu senzor, racitor ulei si cand masina e rece, la relanti se tureaza inegal si daca accelerez se balbaie, "da in nas", cateodata chiar se opreste motorul. Defectul nu este constant, apare din cand in cand. Multumesc!
  • nini_dintras
Salut. E primul senzor de langa termostat , cel de pe motor. Se pare ca dadea rezultat eronat si mi se oprea motorul.Dar la mine nu am avut delor probleme de relanti instabil
  • nelutzu_832000
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2016
Va salut. Vreau sa spun si o problema intalnita azi la opel astra j 1.7 tdci 110cp a17 dtj...cand am vrut sa pornesc mi a aparut avertizarea cu' fuel empty, please refuel" ,eu avand cel putin vreo 22 l de motorina in rezervor si nu a pornit motorul...de remarcat faptul ca acele din bord nu au mai avut acea cursa de rotatie, iar cel de la rezervor a ramas pe 0 si cu becul aprins...am scos borna de la baterie, am asteptat cc 1min dupa care a pus borna si am dat un automat...a pornit , dar tot pe rosu eram la motorina...intre tp dupa 1km de mers a revenit si indicatorul la cat trebuia...ciudat toata treaba...dacã a mai intalnit cineva asa ceva, rog sa mi spuna si mie cauza...multumesc si scuze de lungimea postului
  3. Astra J
