Vin 17 Nov, 2017 7:15 am
OP-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
Data ºi ora,13/11/2017. 19:510
Date atelier>
Introduceþi numele atelierului
în
meniul de Setãri.
Modelul ales>,2001,Vectra-B,Motor,Z 16 XE
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L0jbf2514347685
CodAtelierSauNumarTester: H000005666
Data de programare: 20070515
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0115214590
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09353479 BF
systemSupplierECUSoftwareNumber: DPAA
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0004
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D01005
NumeSistemSauTipMotor: Z16XE
Identificare: 1583
Data de fabricatie: P0201A09
Valori reale:
Tensiune baterie,12.9 V
Releu principal,Activ
Releu pompã combustibil,Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.96 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.47 V
Poziþie pedalã calculatã,0 %
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti,Activ
Potenþiometru 1 clapetã (Drosselklappe),0.57 V
Potenþiometru 2 clapetã (Drosselklappe),4.41 V
Poziþie clapetã - calculatã,7 %
Poziþie clapetã,Ralanti
Turaþie motor,815 RPM
MAP( senzor presiune absolutã în admisie),1.05 V
MAP( senzor presiune absolutã în admisie),30 kPa
Temperaturã lichid rãcire,1.81 V
Temperaturã lichid rãcire,98 °C
Temperatura aer admisie,2.25 V
Temperatura aer admisie,50 °C
Senzor rezervor,6.14 V
Senzor rezervor,11 L
Comutator info climã,Inactiv
Presiune sistem climã,0 kPa
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,Inactiv
Contact ambreiaj,Activ
Vitezã vehicul,0 km/h
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã,O (deconectat)
Sistem de menþinere vitezã,Inactiv
Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã,Activ
Ventil AGR,Inactiv
Poziþie prescrisã AGR,0 %
Poziþie actualã AGR,1.29 V
Ventil pentru aerisire rezervor,10 %
Control detonaþie,Inactiv
Încãlzire Senzor O2 (Bank1 senzor1),Activ
Senzor O1 (Bank 1 senzor 1),798 mV
Raport aer/combustibil (Bank 1 senzor1),Bogat
Încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2),Activ
Senzor O2 (Bank 1 senzor 2),599 mV
Raport aer/combustibil(Bank 1 senzor 2),Sãrac
Buclã senzor O2,Închis
Corecþie amestec de termen lung(Bank 1),30 %
Corecþie amestec de termen scurt(Bank 1),2 %
Releu climã,Inactiv
Clima în regim blocat,Sistem OK
Indicator defecte(MI),Deconectat
Indicator servisare(SVS),Deconectat
Turaþie prescrisã,800 RPM
Deviaþie de ralanti,Inactiv
Unghi Dwell,3.2 ms
Timp de injecþie,31 ms
Unghi de aprindere,1.7 grade
Întârziere aprindere cil. 1 cauza->detonaþii,0 grade
Întârziere aprindere cil. 2 cauza->detonaþii,0 grade
Întârziere aprindere cil. 3 cauza->detonaþii,0 grade
Întârziere aprindere cil. 4 cauza->detonaþii,0 grade
Stare aprindere,Conectat 12V
Clapeta electronicã în regim de avarie,Inactiv
Defect total de aprindere,0
Decuplare carburant în frânã de motor,Activ
Ventil pentru aerisire rezervor,Activ
Funcþia imobilizator programatã,Da
Iar aici daca ma poate ajuta cineva?
