  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • palimariuvlad
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2017
Simptome: buna ziua cine am cumparat un opel astra g 2002 1.7 diesel si acu am observat ca turbo nu lucreaza din cauza ca electrovalva de vacum nu e alimentata pt ca lipseste mufa stie cineva de unde trebuie alimentata?(din calculator?).multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor:
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Exact din ecu.
  • palimariuvlad
numai un electrician poate rezolva asai?multumesc
  • deleted-30842
1.7 Dti are electrovalva pt.turbo in spatele motorului ,jos sub calculatorul de la pompa de injectie si ai acces cam naspa pe sub masina dupa ce dai scutul jos.Esti sigur ca de electrovalva asta este vorba ca nu are mufa.Si de ce ar fi lipsa mufa aceea ?
  • palimariuvlad
exact aia e am fost la un mecanic cu ea si mi a aratat-o nu mai are nici o legatutra pe ea si nu a gasit mufa sa o cupleze.asa am cumparato fara sa bag de seama treaba asta.mi a zis sa caut un electrician priceput.ca nu se baga la electrica daca avea mufa o rezolva.turbo e pus cumva pe direct dar nu lucreaza e puturoasa
  • deleted-30842
Daca mufa nu era cuplata in electrovalva sigur aveai si bec aprins in bord si sigur masina nu tragea,nu ai facut proba cu masina cand ai cumparat-o ......naspa cred ca si dacie te facea daca nu mergea turbina.
Acum intrebarea e de ce a taiat mufa ,nu cumva are turbo dus...
  • palimariuvlad
turbina mi a zis mecanicul ca e buna a verificato deacu astept sa merg la un electrician sa vedem ce e de facut sa caute cablurile de la mufa.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
si cum a verificat mecanicul turbina daca nu era conectata la motor? sunt curios...
  • palimariuvlad
am rezolvat problema am schimbat toata partea electrica nu exista mfa deoarece era de pe un motor clasic acum merge perfect
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
