4NDR3I
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Zafira 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 20 Sep 2016
Salut! Ma poate ajuta careva cu localizarea rezervorului pompei de servodirectie ptr o Zafira B din 2008? Vreau sa verific nivelul uleiului...(am observat de o saptamna ca atunci cand am motorul pornit se aude un sunet ciudat (țiuit fin) iar la miscarea volanului acesta dispare pentru cateva secunde dupa care revine...(nu e ceva suparator foarte tare dar...) apropo directia merge f fin! Multumesc!
Davos
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Meriva 2014 B16DTL
- Cont inregistrat: 10 Apr 2017
Salut, acelasi tiuit, in aceleasi conditii se aude si la masina mea, dar acesta provine de la pompa de combustibil. In dreptul busonului de la rezervor, sub caroserie, unde e amplasat si filtru este mai pronuntat. Incepe cand pun contactul, dupa amorsarea instalatiei de alimentare inceteaza, dupa pornirea motorului incepe din nou. La rotirea volanului isi schimba intensitatea.
Toate cele bune.
Toate cele bune.
- deleted-46863
- 439 mesaje
- din 21 Mar 2010
deleted-46863
- Mesaje scrise: 439
- Cont inregistrat: 21 Mar 2010
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Mai 2015
Salutare!
Initial am vrut sa fac un topic nou pe tema schimbarii uleiului la servodirectie, dar nu cred ca este cazul. M-ar interesa si pe mine cum as putea sa golesc instalatia de ulei si sa-i pun altul nou, deoarece:
1. Actualul este sub nivelul minim;
2. Este de culoare rosie cand de fapt ar trebui sa fie de culoare verde.
3. Nu stiu cand a fost schimbat ultima data, am achizitionat masina de cateva zile si mna... Mai bine scap de grija lui acuma, nu cand imi "scartie" pompa de servo.
M-am gandit ca as putea sa-i golesc instalatie prin desfacerea conductei sau a conductelor (sunt 2 la numar) care merg in caseta de directie pentru ca alta varianta nu vad. Daca aveti careva alta varianta, mai simpla bineinteles, o astept cu mare drag.
EDIT:
In cartea de reparatii nu se vorbeste despre treaba asta, decat despre verificarea lui si atat. Dupa parerea mea e cam "saraca" in privinta informatiilor
Pana atunci va doresc sanatate si numai bine.
EDIT:
- deleted-46863
- 439 mesaje
- din 21 Mar 2010
deleted-46863
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
Nu vreau sa fiu ironic, dar suntem in topicul "Zafira B" .
Este vorba despre un Zafira B, motor Z19DT (100 CP) din 2006. Stiu ca este nevoie de ulei de servo de culoare verde deoarece este insemnat pe borcanul de la pompa, iar in manualul de reparatii al masinii este recomandat folosirea uleiului cu codul 93 160 548,iar acest ulei este de culoare verde.
Masina este adusa din Hamburg, Germania si are aproape 212.000 km.
- deleted-46863
- 439 mesaje
- din 21 Mar 2010
deleted-46863
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
- deleted-46863
- 439 mesaje
- din 21 Mar 2010
deleted-46863
- deleted-46863
- 439 mesaje
- din 21 Mar 2010
deleted-46863
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
Craciun fericit tuturor! Pace in suflete, sanatate si numai de bine sa aveti parte.
Ca tot e Craciunul, am mai mult timp sa ma documentez despre treaba asta. Eu m-am gandit in felul urmator si saptamana asta cel mai probabil joi voi face si operatiunea asta.
M-am gandit sa desfac acel surub care tine cele doua conducte "legate" de pompa de servo si sa fac viraje complete stanga - dreapta pana nu mai curge ulei (insemnand vreo 3-4 de fiecare parte sau cate o fi nevoie pentru a goli instalatia cat se poate de mult), evident cu motorul oprit, iar la umplere, am sa adaug 100-200 ml ulei , am sa fac doua ture complete de volan stanga - dreapta pentru a aerisi instalatia, iar mai adaug si tot asa, pana nu mai scade deloc cantitatea de uleiul din borcan.
Adica la fel ca si la "batrana" Astra, vechea generatie, eu personal am facut la fel si la Astra si nu am intampinat nicio problema, inafara de faptu' ca dupa operatiune (masina fiind pe sol) imi simteam mainele de parca am venit de la sala ).
Poza nu-mi apartine, e luata de pe net doar pentru a va ajuta putin imaginatia .
Problema ar fi ca nu stiu exact cat ulei ar trebui adaugat, dar cred eu ca mai mult de 1L nu merge, dar va ramane sa vad la fata locului, iar apoi vin si va anunt cu ce am rezolvat, poate si cu poze .
Ideea e ca nu are buson de golire, iar manualul de reparatii cred ca e facut de cineva care a vazut "fiarele" iar apoi si-a pus ideile si gandurile pe foaie despre cum ar crede el ca se face fara a oferi prea multe detalii ;(.
Daca aveti adaugari sau sugestii sau bineinteles alte ideei mai bune, va ascult cu mare drag. Pana atunci va doresc numai bine si inca o data.. Craciun fericit!
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
Problemã rezolvatã! Am uitat sã mai postez, dar am fãcut cum am menționat mai sus și totul a fost bine. Acuma volanul merge atâta de ușor de nu-mi vine a crede ca mașina e pe sol )
Dacã are careva nevoie de pașii de lucru vã pot ajuta cu mare drag. E puțin mai greu cu locul, dar se poate face treabã dacã ești ambitios. Voi reveni cu un mic tutorial in sectiunea corespunzatoare
