  3. Motoare diesel
  • cornelbejan
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2017
Simptome: nu trece de 110km/h pe gps(120 pe bord). Exclud din start turbina, egr, cutia, tubulatura murdara, dpf-nu are. Masina merge corect pana ajunge la 110km/h apoi se limiteaza si nu trece de 110, taie motorina, nu se mai accelereaza.
DAR, am scos mufa de la pompa abs, am ramas fara directie fara incarcare baterie , fara bord, numai ca in acest caz masina a trecut pe 135km pe gps. De la reprezentanta gtt imi spun ca injectoarele ar fi de vina(desi sunt verificate pe stand de proba si sunt in limite normale+pompa)
Mentionez ca masina in acest moment nu are nici o eroare !
Orice sugestie este binevenita!
Cod(uri) eroare: Nu
Model: Corsa
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z13DTJ
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
De regula turbina o taie.Problema apare doar la 110 km/h sau si la viteze mai mici daca o turezi peste 3500 rotatii? Posibil sa fie o problema de comunicare pe can.
  • cornelbejan
Asa cum am scris exclud turbina si cele de mai sus.
Am scos mufa la pompa abs si maina merge!
Softul este unul original, updatat si fara bug'uri !
  • svasile
Imi cer scuze ca te-am deranjat.
Iti urez succes in rezolvarea problemei.
  • cornelbejan
Nu, nu-i nici un deranj! Accept orice idee venita!
Vreau doar sa stiu daca cineva are vreo rezolvare sau a intalnit aceasta problema!
M-am saturat de aceasta situatie si nu stiu ce sa fac.......
Masina se tureaza pana in 5000 fara probleme, doar in viteza 5 la 110km se plafoneaza, chiar si cu viteza 4 tot la fel , la 110 se taie alimentarea(viteza 4 trece de 3500)
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu nu cred ca exista limitare electronica fara cod de eroare... Faptul ca limitarea nu exista cu cupla modulului ABS scoasa,cred ca avem de a face cu situatia codului de eroare P0500(neconcordanta intre cantitatea de motorina consumata si viteza de deplasare dezvoltata). Fara ABS nu se vede viteza de deplasare...,cine rezolva speta,e baiat pregatit!
  • cornelbejan
Stiu ca e greu de crezut dar nu am erori! Enigma totala!
Vreau sa gasesc persoana competenta ! Nu vreau sa mai arunc cu banii inutil...pompagiul spune ca nu este din injectoare sau pompa, reprezentanta vrea test pe banc dar nu la ei ca nu au banc, deci tot la pompagiu......m-am saturat de aceasta speta care imi mananca neuronii...de cand am cumparat-o mai mult prin service a stat............e pacat ca in rest merge corect.......
  3. Motoare diesel
