  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • ionutzzz81
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2014
buna ziua,
in familie mai avem un corsa D 1.2 2008 si nu-mi place cum se incalzeste, se incalzeste greu sau asa imi pare mie ( este prima iarna cu ea ), este normal la acest motor sau trebuie sa_i schimb termostatul. Aproape se incalzeste la fel de greu ca la opelul astra H 1.7 pe care l-am avut
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Daca are computer de bord, intra in meniul ascuns si dai pana iti arata temperatura motor. Lasa-l asa in mers si urmareste in cat timp ajunde la 80-90 grade.
La mine iarna dureaza cam 2,5 km de mers normal pana ajunde pe la 80 grade si baga caldura calumea. Pornit direct fara sa incalzesc motorul la relanti, in mers se incalzeste mai repede.
  • ionutzzz81
Computer de bord are pe afisajul dintre ceasuri, consumul instant, media nu pe cel central... nu stiu cum se intra in meniul ascuns 😢 sau daca se poate la varianta asta a mea
  • mariuseek
Cu motorul pornit apesi pe butonul manetei din dreapta (cea care porneste stergatoarele) de 4 ori. A 4-a oara nu ii mai dai drumul, tii apasat peste 10 secunde si intra in meniu. Tot pe acelasi buton apesi sa navighezi prin el.
http://www.youtube.com/watch?v=D_ToRRuhVVQ
  • ionutzzz81
super, diseara incerc. Multumesc #mariuseek !
  • ionutzzz81
si inca ceva #mariuseek cum imi dau seama care este temperature, vad ca sunt niste coduri pe acolo... in al catelea meniu este el pentru temp apa
  • mariuseek
Asta e ordinea.
Temperatura e la punctul 6, a 2-a valoare de jos.
1. date of fabrication
2. date and version of soft
3. ?
4. speedometer and RPM
5. battery
6. a) on bord lightining b) engine temperature
7. ?
8. ?
9. ?
10. ?
11. a) fuel left b) Fuel level sensor readings?
12. a) ? b) instant consm
13. a) number of days from last check b) km from last check
14. Trip and ODO
  • ionutzzz81
Multumesc !
  • ionutzzz81
Vroiam sa te rog sa_mi spui cum pot ajunge si in meniul acela de activare functii..p1, p2 ....p7
  • ionutzzz81
Mers prin oras bara la bara a ajuns la 84 gr cam in 20 min daca nu mai bine, super mult pentru un benzinar. Mai mult de 84 nu a urcat...clar termostatul nu este bun. Am dat comanda de unul sa_l schimb.
  • mariuseek
Da, e cam mult. Probabil a ramas blocat pe deschis. Daca schimbi termostatul schimba si antigelul.
Iarna cand e ger nu prea am vazut sa treaca repede de 90 grade.
Pentru celalalt meniu ascuns, pui contactul (dar nu pornesti) si tragi spre tine de manetele de semnalizare si stergatoare in acelasi timp si le tii asa cateva secunde pana auzi un beep.
Dupa care navighezi prin meniu cu semnalizarea sus/jos, iar cu stergatorul sus/jos schimbi valoarea.
Dupa ce termini de setat ca sa salvezi le apesi spre inainte pe ambele si le tii pana se aude beep.
P1 - Welcome lights, on/off : Turns on your headlights when you unlock.
P2 - Auto Rear wiper (comes on when reverse is selected with main wipers active)
P3 - Touch control for indicators, on/off - 3 flashes for lane change
P4 - Automatic door & tailgate locking, on/off - above approx 10mph
P5 - Separate driver door unlocking, on/off - One click opens all doors & boot (off)
P6 - Speed limiter warning, on/off
P7 - Warning tones volume, 1-5 :Volume of the indicator ticking sound
  • turmol
  • Mesaje scrise: 271
Personalizarea autovehiculului
Funcþiile specifice autovehiculului P1 pânã la P7 pot fi activate ºi dezactivate.
Selectarea setãrii este memoratã automat în funcþie de cheia de autovehicul utilizatã.
Diferite setãri sunt memorate pentru fiecare cheie de autovehicul.
Utilizarea unei anumite chei de autovehicul va activa setãrile asociate cu aceasta.
Pot fi programate separat maxim 5 chei de autovehicul.
Programarea permite realizarea premizelor tehnice ale funcþiilor relevante. Pentru activarea ºi dezactivarea funcþiilor ºi setarea funcþiilor, vã rugãm sã consultaþi secþiunile relevante.
Programarea
■ Decuplaþi contactul, cheia trebuie sã fie în contact.
■ Trageþi simultan, spre volan, maneta de semnalizare ºi maneta de ºtergãtoare, pânã când veþi auzi un semnal de confirmare (aprox 3 secunde).
■ Afiºajul kilometrajului prezintã P1.
■ Împingeþi maneta de semnalizare (stânga) în sus sau în jos ºi selectaþi funcþia doritã P1 - P7.
■ Împingeþi maneta de ºtergãtoare (dreapta) în sus sau în jos ºi selectaþi starea On sau OFF, sau introduceþi o valoare pentru vitezã (P6) sau o valoare pentru volum (P7).
■ Pentru finalizare trageþi simultan, spre volan, maneta de semnalizare (stânga) ºi maneta de ºtergãtoare (dreapta), pânã când veþi auzi un semnal de confirmare (aprox. 3 secunde).
Setãrile selectate sunt acum memorate pentru cheia aflatã în contact.
Repetaþi procedura pentru programarea cheilor suplimentare.
Funcþii programabile
P1: Porneste iluminarea externa utilizând telecomanda (luminile de acces).
Luminile de acces: Dupa deblocarea autovehiculului, sistemul de iluminare a panoului de bord, sistemul de iluminare a podelei din fata si spate si afisajul pentru informatii sunt activate pentru câteva secunde.
P2: Actioneaza automat stergatorul de luneta când este selectata treapta de marsarier.
P3: Indicarea schimbarii benzii de rulare: trei beep-uri intermitente când maneta este miscata usor.
P4: Blocare automata
Acest element de siguranta poate fi configurat sa blocheze automat toate portierele, portbagajul si clapeta rezervorului de combustibil imediat ce autovehiculul este pus în miscare.
P5: Deblocare selective;
Apasati butonul de deblocare. Sunt posibile doua reglari:
1 Pentru a debloca numai portiera soferului: Apasati o data butonul de deblocare
Pentru a debloca întregul autovehicul: Apasati de doua ori butonul de deblocare.
2 Pentru a debloca întregul autovehicul: Apasati o data butonul de deblocare.
P6: Avertizare depasire limita de viteza
Cu functia „Cheie personalizata”, P6 poate fi desemnata fiecarei chei de autovehicul o anumita viteza maxima. Când aceasta viteza este depasita, suna un avertizor sonor.
P7: Volumul de semnalizare Acustica
- se porneste motorul, se aprind farurile de la buton dupa care se tine apasat pe Settings pana se aude un beep, acum cand opresc motorul se sting farurile iar cand pun contactul se aprinde doar pozitia iar dupa ce a pornit motorul se aprinde si faza scurta
P1: Porneºte iluminarea externã utilizând telecomanda (luminile de acces).
P2: Acþioneazã automat ºtergãtorul de lunetã când este selectatã treapta de marºarier.
P3: Indicarea schimbãrii benzii de rulare: trei semnalizãri intermitente când maneta este miºcatã uºor.
P4: Blocare automatã
P5: Deblocare selectivã
P6: Avertizare depãºire limitã de vitezã
P7: Volumul de semnalizare acusticã
  • ionutzzz81
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri ! voi intra si in acest meniu, as active faza cu luminile si blocarea usilor.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
