  3. Motoare diesel
  • NRve
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2017
Simptome:
Buna! La un astra H 1.3- 2006, dupa ce se incalzeste motorul,in mers, intre 1800-2200rpm daca o tii constant accelerata , merge in "hopuri", te zdruncina destul de bine. Aveti o idee care ar fi cauza? Am tot cautat si nu gasesc nimic. La tester nu arata nici o eroare. Toata treaba a inceput dupa ce am inlocuit Egr-ul si curatat clapeta acceleratie si tubulatura. Multumesc!
Cod(uri) eroare:
----0
Model: astra H
An fabricatie: 2006
Cod motor: 1.3
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Ai curatat si galeria de admisie cand ai schimbat egr-ul?
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Cred ca ar trebui pus opcomu-ul in timpul functionarii si vazut paramertrii motorului si variatiile la ce apar
  • svasile
Exact...trebuie verificata presiunea bagata de turbina, valorile maf, map, eventual un test egr cu op com-ul.
  • NRve
Am fost azi la cineva si a verificat valorile. Totul e ok si in parametrii normali. Cica sa verific furtunasele de vacuum. Am sa le iau la "pipait" si testat 😊)
  • svasile
Revin.Ai curatat galeria de admisie?
  • NRve
Da. Tot a fost curatat. Egr, clapeta acceleratie, tubulatura si galeria.
  • thirteen
NRve a scris:Am fost azi la cineva si a verificat valorile. Totul e ok si in parametrii normali. Cica sa verific furtunasele de vacuum. Am sa le iau la "pipait" si testat 😊)
Nu inteleg ce valori a putut urmarii si erau bune,daca-i pus op com-ul si e motorul pornit intri in ECU motor Z13DTH cred si in momentul cand (1800 - 2200 rpm) merge in "hopuri" trebuie sa iasa din scala ceva (iti sare-n ochii)...sigur stie cum sa umble cu un tester?Probabil a verificat cu motorul doar contactul pus.. 😃
  3. Motoare diesel
