  3. Astra J
  • florianluli
  • Masina: Astra 2012 A16XER
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2017
Salutare! Detin si eu un Opel Astra J de cateva zile, an 2012, 1.6 benzina, 115 cai, hatchback si am urmatoarea problema la care sper sa gasesc rezolvare cu ajutorul cuiva in cunostinta de cauza: am incercat sa schimb azi un bec faza scurta si nu mai stiu din ce motiv am introdus cheia in contact. Sunt aproape sigur ca nu am pus contactul. Insa am avut o problema la schimbarea becului, am scapat socketul acela pe care intra becul in priza de aer dinaintea filtrului si am neglijat ca erau usile deschise si radioul pornit, asa ca am ramas fara baterie dupa vreo 2-3 ore. Am pornit motorul cu cabluri si am observat ca iluminarea din bord nu mai functioneaza. Am efectuat cateva manevre oprit-pornit, dar fara rezultat. Bordul ramane neiluminat, desi la punerea contactului, majoritatea martorilor se aprind. Care credeti ca este cauza? Vreo siguranta, led-uri arse...? 😢
  • florianluli
Am postat din greseala in aceasta sectiune. Rog moderatorii, daca este posibil, sa mute subiectul in topicul potrivit. Efectiv nu am stiut cum sa deschid un nou subiect si eram in aceasta sectiune. Multumesc de intelegere!
  • enervantul
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2017 B16XER
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2017
Nu stiu daca este la fel la dumneavoastra, incercati sig 1 sau 18 din tabloul de sigurante de sub comutatorul de lumini- vezi foto, poate merge. Ce nu inteleg eu este cum s-a consumat bateria daca nu era contactul pus, parca am vazut prin manual ca se intrerupe alimentarea habitaclului si sistemului audio dupa o perioada tocmai pentru a preveni aceasta neplacere. Am mai citit prin manual ca, in cazul unei baterii descarcate calculatorul inhiba anumiti consumatori iar altora le reduce din eficienta pentru a incarca mai repede la capacitatea normala. In acest din urma caz poate sa se aprinda dupa ceva timp de la pornirea motorului. Precizez inca odata ca asta am citit, practic nu am intampinat problema.
  • florianluli
Si eu am mizat pe faptul ca bateria are protectie la descarcare, de aceea am ales sa las cheia in contact. Pare bateria originala a masinii, deci ar avea 5 ani ; poate din cauza asta s-a descarcat repede, cu multi consumatori porniti. ( iluminare interior, portbagaj deschis, radio ). Multumesc pentru sugestia cu verificarea sigurantelor. Am intrebat un electrician si mi-a oferit aceeasi solutie, dupa care resetare prin deconectarea bornei minus. Cand am timp, ma apuc de treaba sa vad ce reusesc si revin aici. Daca mai exista idei suplimentare, sunt binevenite.
  • florianluli
Problema s-a rezolvat foarte usor. Pur si simplu am verificat si reintrodus toate sigurantele din panoul de sub bord si gata, iluminarea ceasurilor a revenit. Mai mult timp mi-a luat sa demontez si sa montez la loc compartimentul de depozitare de sub bord. Asadar, daca mai trece cineva printr-o astfel de experienta, acum stie ce are de facut.
  3. Astra J
