  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • ciprianv
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2017
Salut ! Am scris prin august pe acest forum cerand ajutorul in legatura cu un opel corsa D al carui motor s-a oprit in mers. Dupa ce au luat cei de la service prin eliminare mai multe variante, au ajuns la concluzia ca ECU este ars; La vremea respectiva l am inlocuit cu altul second. Masina a mers fara problema pn vineri, cand s-a oprit si nu a mai pornit; am inceput iar nebunie, am luat o cu platfoma, la serivice astazi au verificat pe parte mecanica si mi au spus ca este totul in ordine, singura lor pista ECU. Am crezut ca fac infarct cand mi au zis! Nu stiu ce sa fac, unde gasesc un electrician specializat opel sa verifice calculatorul sau sa vedem daca poate fi reparat. Cel vechi inca il am, poate poate fi de ajutor. Daca mi puteti recomanda pe cine sau un service bun, va rog sa mi scrieti. Multumesc 😢
  • Mesaje scrise: 7,042
Ce coduri de eroare ai pe ecu motor ?
  • ciprianv
nu stiu codurile de erori, mi au zis la service doar ca asta au constatat ca ECU e ars. L am luat si acum caut un electrician ca vr sa ma asigur ca e ars inainte sa cumpar altul. L am sunat pe Dl mihai, dar mi a spus ca in 1-2 sapt se poate uita la el. Mai cunoasteti pe cineva care ar putea sa se uite la el? nu pot astepta 2 sapt ca depind de masina.
  • marius3113
  • Mesaje scrise: 219
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2016
Salut ! O curiozitate am , in bord nu iti apare afisat F in mod normal mai apare F de la Fail si de aici poti sa iti dai seama daca e calculatorul dus, a mai fost un caz cand unui coleg de pe forum i-a afisat F si a umblat pe la airbag sa il dezactiveze din buton si a specificat ca si-a revenit masina , ciudata intamplare. O eroare vizibila afisata ar trebui sa fie sau cel putin pe un tester.
  • ciprianv
Am rezolvat ! pn la urma era EGR blocat. A fost o adevarata poveste, am avut noroc ca am dus-o la alt service si am dat de un om priceput care si a dat seama de problema; asta dupa ce am mers cu calculatorul la electrician si mi a spus ca nu are nicio problema .
  • danikon
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Corsa 2008 z13tdj
A fost tija de la egr blocata? sau bobina arsa
  • danikon
In mod normal la egr blocat cum a fost in cazul meu aveam aprins martorul masina cu cheia eroare confirmata prin diagnoza cu interfata elm
  • ciprianv
Martorul masina cu cheie il aveam si eu! prin diagnoza nu au descoperit nimic la primul service, ba chiar m au rugat sa le spun si lor ce probl a avut masina cand o sa o rezolv:))
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
