  3. Sistem electric
  • pyanystul
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Corsa 2010 A12XER
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2018
Va salut!
Ieri mi-am cumparat si eu o Corsa C din 2001 la care pentru inceput am 2 intrebari:
1-La un far (dreapta) nu imi merge faza scurta si lunga (pozitiile, semnalul merg) (becul este bun/nou cumparat), intrebarea mea este: are siguranta decat pe un far?sau problema poate fi doar din alta parte...contact imperfect pe undeva banuiesc...
2-Stopul de ceata nu merge nici el,la fel are o siguranta pe care sa o verific in prima faza,sau trec direct sa demontez stopul...sa vad ce are pe acolo(bec ars, contact imperfect)?
Mentionez ca am cunostinte de electronica (nu auto), si din acest motiv pot(sper eu) remedia probleme minore de electrica.
Va multumesc!
Model: Corsa
An fabricatie: 2001
Cod motor:
  • cosminpagea
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2014
Am avut si eu problema asta pe un corsa b dar sa remediat din sigurante aveam sigurante separate pt fiecare far stop
  • pyanystul
ok, atunci o sa verific in prima faza toate sigurantele.Multumesc mult!
  • pyanystul
In caz ca siguranta va fi buna, si va avea alte probleme mai complexe,mi-a venit ideea sa ii tai firele la bec si sa le prelungesc/leg de becul din stanga tot cel de faza lunga/scurta, in acest caz risc sa ard ceva, sau sa apara vre-o eroare la bord?
  • sionita
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2001 z16
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2013
Verifica sigurantele, nu cunosc exact modelul de masina, trebuie sa ai sigurante separat pe faza lunga, separat faza scurta.
  • pyanystul
O sa caut acum pe net, mai multe scheme cu tablouri de sigurante, le compar maine cu ce tablou am eu, vad cu care se potriveste, unde gasesc siguranta pentru becuri si revin cu noutati.Multumesc mult!
  • sionita
  • Mesaje scrise: 14
Cel mai probabil gasesti notat sigurantele pe capacul cutiei pentru sigurante.
  • pyanystul
aaaaa, da, asa este, buna idee, uitasem :d O sa verific, multumesc!
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Verificați siguranțele,sânt separate pentru fiecare far, atât pentru fazã lungã, cât și pentru fazã scurta.
Nu o sã gãsiți pe capac decât numai numerotarea sigurantelor, din cate îmi amintesc sânt de 10ah.
Verificați in mufa de la far dacã aveți curent, la corsa C, sânt probleme de contact in suportul de bec.
Nu faceți improvizați care vã vor costa pe viitor, dacã aveți cunoștințe de electrician, vã dați seama ce înseamnã suprasolicitarea unui sistem.
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,538
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
de sters
  • pyanystul
Multumesc pentru raspuns, imi este mult mai usor sa verific sigurantele, chiar daca le iau pe toate la rand cu aparatul de masura 😊) si poate scap mai repede asa...decat sa ma apuc sa caut alte probleme care va necesita demontari suplimentare.Daca vor fi bune sigurantele...o sa trec si la demontat...Pentru inceput nu o sa fac nici o improvizatie, am intrebat doar ca idee..
  • pyanystul
Am cautat si am gasit o siguranta arsa care pe o schema identica cu a mea scria "lampa de ceata fata" dar nu am asa ceva(cred) pe care am schimbat-o dar fara nici un rezultat, in rest sunt bune sigurantele.
Mai am o intrebare: faza lunga este pe acelasi bec cu faza scurta?adica cel din mijloc?
  • mariustintea
DA
  • pyanystul
Multumesc!
  • pyanystul
Pana la urma am descoperit...era si becul ars (l-am masurat cu aparatul) desi la ochi arata a fi perfect!...si tot nu a mers nici dupa ce am pus unul nou, asa ca m-am hotarat in timp ce mergea sa rotesc de el...si daca l-am rotit putin inapoi....baaam! s-a aprins! 😃
Multumesc tuturor pentru sfaturi si ajutor!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pina la urma cred ca ai descoperit ca remedierea nu se face "la ochi",fiind nevoie de aparat de masura folosit in cunostinta de cauza...! Daca nu esti roman,nu-i o problema...,dar daca esti,sa stii ca ma deranjeaza mult exprimarea dumneata "merge decit un far",corect fiind "merge numai un far"(banuiesc ca toti am facut aceeasi gramatica...,daca am facut-o!).
  • pyanystul
Nu vreau sa deviem discutia, poate gresesc, dar cel mai cunoscut site de gramatica spune asta:
"DECÎ́T2 adv. (Cu sens restrictiv, dupã un verb la forma negativã corespuntînd lui «numai»"
  • big_electro61
Site-ul spune foarte corect! Daca dumneata foloseai forma negativa a verbului -a merge- (nu merge decit un far),era in regula...,dar dumneata ai folosit forma afirmativa a verbului(merge numai un far),unde folosirea termenului "decit" este gresita! Chiar daca este un forum tehnic,imi place sa citesc cu placere,orice problema,informatie si rezolvare...
  3. Sistem electric
