- gigatel30
- 282 mesaje
- din 13 Jul 2012
- Astra 2002 Z16SE
- Vrancea
gigatel30
- Mesaje scrise: 282
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Nu vreau sa fac reclama, l-am luat asta este sper sa fie bun, dar chiar i-am intrebat pe baieti daca este original si au luat o mica lampa cu ultraviolete portabila si cand au apropiat-o de zona incercuita din poza a aparut un filigran "Made in Germany" care nu se vede cu ochiul liber si banuiesc ca este scrisa cu o cerneala speciala sau incastrat in hartia etichetei.
Chestia asta impreuna cu holograma vizibila si discutia cu ei m-au facut sa cred ca este original.
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
bluetux- Mesaje scrise: 1,386
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
marfa arata bine, n-avem motive sa credem ca nu e originala, oamenii de aici isi dau silinta sa vanda;
din pacate, se cam "dezumfla" legenda cu "produs in Germania"; producatorul german isi permite sa
schimbe formula PAO cu care se lauda initial, cu una inferioara calitativ; acuma nu stiu daca isi permite
sa vanda acelasi lucru in Germania...
aceeasi situatie e la Castrol, Aral, Liqui Molly, Motul si multe altele (exceptie- Mobil 5w40 HC Synt a fost inlocuit cu full synt)...
1_driver
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Vectra 1998 X18XE
- Cont inregistrat: 22 Oct 2012
- Decebalus
- 407 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2007 Z17DTL
Decebalus
- Mesaje scrise: 407
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Nov 2008
1_driver
- Mesaje scrise: 97
- ghibirdic.sorin
- 293 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 26 Oct 2011
1_driver
- Mesaje scrise: 97
sa nu se considere reclama , insa pentru colegul postez http://www.uleiuri-cosmetic...p;ID=774&pg=1 chiar e 75 de lei cit despre mobil din ce am citit ieri pe eticheta pusa de importator zice ca e fabricat in belgia , ma gandesc ca belgienii au marfa de calitate
- ghibirdic.sorin
- 293 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
1_driver
- Mesaje scrise: 97
mitosu- Suspendat
- 787 mesaje
- din 08 Jun 2012
- Astra 2012 a16xer
mitosu- Mesaje scrise: 787
- Masina: Astra 2012 a16xer
- Cont inregistrat: 08 Jun 2012
Dariescu Claudiu a scris:Garantat Q8 5W40 mult mai bun decit GM 5W40. Q8 testat de mine la Matiz, e un ulei bun, porniri usoare iarna, motorul a ramas curat, merita banii.
offtopic; cum ai testat uleiul la matiz? cati km? care e stilul de mers? te intreb ca si eu am matiz si folosesc mobil 3000 5w40 sm/sl , iar acest motor a fost proiectat pentru uleiurile api sj .
eu as incerca un 0w40 de a q8.
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
Matizul e folosit 90% in oras. Uleiul Q8 5W40 a fost pus asta vara si are cam 8.000km. Testat in sensul ca motorul a ramas curat, si-a schimbat putin culoarea, porniri usoare iarna (la noi au fost si -25 grade), nu tacane tachetii la pornire.
Pina acum am folosit la Matiz ca si la Opel 0W40 de la Mobil1, am incercat Q8 la Matiz si sunt multumit. Acum o sa incerc la Opel MOL 0W40, la recomnadarea lui Bluetux.
Driver pune la cutie 75W90 de la Mobil1. Cind am luat masina, in 2006 am schimbat distributie, uleiuri , etc si am pus in cutie ulei GM. In iarna 2006-2007 schimbatorul parca imi era bagat in marmelada la pornire. In 2007 am pus 75W90 Mobil1 si am prins ierni la munte si cu -30 de grade, schimbatorul a mers usor, fara probleme. In 2012, am schimbat iar uleiul din cutie tot cu Mobil1. Consider ca uleiul se schimba la 5 ani, deoarece isi pierde din calitati.
Drumuri bune tuturor!
1_driver
- Mesaje scrise: 97
multam de sfat claudiu , initial vroiam sa pun ulei gm in cutie fiindca la o alta discutie aici pe forum majoritatea recomanda ulei gm pentru cutia de viteze , la ce am vazut pe unele siteuri de piese auto pretul lui gm ar fi intre 35-40 lei litrul , la banii astia ma asteptam la ceva de calitate numai bine!
dediKATO
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Mai 2012
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DTH
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Personal, nu consider buni pentru motor aditivii, plus ca am auzit povesti cum ca dupa diverse tratamente minune, au aparut probleme la motor. Daca erau necesari, cred ca producatorii de motoare ii indicau pentru a fi folositi. Cel mai bun tratament pentru motor este ulei de calitate si filtru schimbate la timp. In afara de asta eu mai folosesc flush de la pro-tec inaintea schimbarii uleiului.
Adi G.
Adi G.
- ghibirdic.sorin
- 293 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
- vlad-OPC
- 1,080 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,080
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- gigatel30
- 282 mesaje
- din 13 Jul 2012
- Astra 2002 Z16SE
- Vrancea
gigatel30
Mai aveam 250 ml de ulei din acesta:
si l-am pus in motor pentru ca oricum saptamana viitoare am sa schimb uleiul.
Ce m-a surprins este faptul ca pe bidon nu apare specificatia ACEA A3/B3 care ar fi pentru motorul meu ci numai C3. Vreau sa stiu daca am facut o prostie pentru ca este al doilea litru cu care am completat in 10000 km si nu am fost atent la specificatii ci numai la denumirea HIGH TRONIC.
Am vazut insa ca mai exista acelasi tip de ulei dar cu alte specificatii:
Ar trebui sa ma astept la probleme?
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
- nicusor_sef89
- 270 mesaje
- din 02 Mai 2012
- Vectra 1992 c16nz
- Valcea
nicusor_sef89
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 02 Mai 2012
