- booghibooghi
- 25 mesaje
- din 28 Mar 2014
- Corsa 2005 Z12XEP
booghibooghi
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 28 Mar 2014
Eu folosesc momentan DIVINOL,am inteles ca e destul de bun German,chiar mi s-a recomandat la service acest ulei am pus 10w-40,dar am vrut 5w-40,dupa ce fac km o sa incerc si 5w40.
Daca este contra regulamentului rog un moderator sa stearga acest link,mentionez ca nu vreau sub nici o forma sa fac publicitate:
http://zellergmelin.lubrica...ult.aspx?Lang=rom
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daca ai avut inainte 5W40 eu unul iti spun sa-l schimbi. 10W40 se pune decat daca incepe sa-ti manace ulei, asa cu 10W40 duci motorul mai repede spre segmentare (nu te speria, nu acum in timp cand se uzeaza) (daca iti manca ulei poti sa-l lasi).
Daca mergi pe logica ai pus ulei 10W40 deci mai gros si la urmatorul schimb (10000 km) vrei sa pui 5W40 unul mai subtire ce iti spune logica.
- ahappyuser
- 6,674 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,674
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- booghibooghi
- 25 mesaje
- din 28 Mar 2014
- Corsa 2005 Z12XEP
booghibooghi
- Mesaje scrise: 25
Nu stiu daca papa ulei ca nu am masina de mult o am de vreo luna acuma am sa vad ce si cum.
verific joja cam o data pe luna sa vad daca e vreo diferenta.
In cartea service a masinii schimbul de ulei era 0w40 si 5w40.
Mecanicul a spus sa pun de 10w40 ca am km cam multi (163000) si ar cam trebuii cel de 10w.
Asa am sa fac si eu o sa vad daca e vreo diferenta dupa 6 luni si daca nu il schimb cu 5w cred ca nu e un capat de drum 6 luni de mers cu cel actual 10w?!
mitosu- Suspendat
- 787 mesaje
- din 08 Jun 2012
- Astra 2012 a16xer
mitosu- Mesaje scrise: 787
- Masina: Astra 2012 a16xer
- Cont inregistrat: 08 Jun 2012
- booghibooghi
- 25 mesaje
- din 28 Mar 2014
- Corsa 2005 Z12XEP
booghibooghi
- Mesaje scrise: 25
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
- Mesaje scrise: 319
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 19 Oct 2013
O intrebare dca nu deranjez, care ar fi potrivit fisei tehnice vascozitate maxima la care functioneaza bine un motor de opel (z16xe) fara a fi atat d gros incat sa nu circule bine uleiul? Spre ex ceva de genul: la 40grade sa nu depaseasca.... iar la 100 grade sa nu depaseasca....
Stiy ca dca pun o anumita vascozitate poate nu mai consuma ca e gros si nu trece pe langa simeringuri dar e posibil ca din cauza vascozitatii s nu curga bine prin canale si sa nu fie ungerea buna. Deci, care ar fi vascozitatile maxime admise la 40 si 100 grade?
- ahappyuser
- 6,674 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 700
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
@remus-gabriel Parerea mea :
-la 40 de grade - maxim 85mm2/s , cred ca daca punem mai gros se supara motorul pe noi
-la 100 de grade - minim 13 mm2/s , daca se subtiaza mai rau nu e bine .
Partea cu vascozitatea la 40 de grade am testat-o eu , cu un ulei mai gros cum vine toamna bat tachetii .La partea cu 100 de grade nu am testat sa pun ulei mai subtire de 13.5 mm2/s , dar nici nu voi testa.
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
Ok. Merci mult Marius. Am intrebat fiindca ma gandeam sa iau un ulei cu vascozitate mai mica la 40 si mai mare la 100. Am vazut, printre alte uleiuri, ca Valvoline Max Life are vascozitats mai mare la 100 grade, in jur de 14 parca dar imi este teama sa nu fie prea gros si sa ,,nu curga bine". GM-ul parca are 12 si la mine il cam mananca daca sar de 100km/h. O sa ma mai gandesc, am si alte preferinte.
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
@remus-gabriel De regula sunt legate intre ele (vascozitatile) , daca are vascozitate scazuta la rece , mai mult ca sigur are si la cald este tot cam subtire ; invers , daca la cald are vascozitate mare , mai mult ca sigur la rece este mai gros ca cel amintit mai sus . Indicele de vascozitate este cel care ne spune de variatia vascozitatii in functie de temperatura . https://www.oronite.com/para...scosityindex.aspx
Valvoline max life daca are 14 mm2/s la 100 grade e ok , dar nu stiu la rece cat are...
Eu urmatorul schimb de ulei il fac cu Valvoline Synpower 0/5 W40 , inca oscilez ; asta pt ca
mobil1 new life e cam contestat printre colegii de forum...desi rasnita mea merge bine cu el..
Numai bine !
Numai bine !
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
Are destul si la 40 grade. Are 87. Crezi ca e mult? Oricum trebuie sa fac ceva pt a gm pe care il am e mult mai subtire si il papa. Ma gandesc sa pun max life vara si spre iarna sa adaug in completare, probabil va mai consuma putin peste vara, sa completez cu valvoline syn power care este mai subtire pt iarna. Am citit in cartea masinii ca se pot combina vascozitati diferite de la acelasi producator.
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Eu am avut la primul schimb (vara 2012 ) uleiul asta http://www.liqui-moly.de/li...AE%2010W40_EN.pdf , cu 91 mm2/s la 40 gr , in octombrie desi avea max 5000 km l-am dat jos pt ca zornaiau tachetii pana se incalzea motorul un pic , apoi a urmat asta http://www.liqui-moly.de/li...Tec%204100_EN.pdf , cu 85 la 40 de grade , a scazut zornaiala desi venise frigul , dar tot era zgomot la rece , apoi am pus mobil1 cu 75mm2 /s , nici o zornaiala . Nu stiu daca o fi vreo diferenta intre motoarele noastre , cred ca nu , poate ne spune vreun coleg de pe forum. Sau poate are doar motorul meu greierasi ...
Eu nu as amesteca max life cu synpower ....
Later edit :
M-am orientat spre synpower pt urmatorul schimb pt ca am citit despre niste teste de uzura facute de amsoil...iar valvoline synpower s-a comportat excelent zic eu ...
https://www.clubopel.com/lin...com/lit/g3115.pdf
Later edit :
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
Hm, interesan testul amsoil. Apropos de ce spuneai mai sus cu indicele de vascozitate si alte cele, sta destul de bine si Aral care are valoare mica la 40(79) si la 100(13.9) si un indice ff bun 190. Insa unii spun ca Aral din tara nu ar fi acelasi cu cel din Germania. Parca spre valvoline inclin si eu. Nu sunt hotarat intre maxlife, synpower sau Durablend. Syn power si durablend au cam aceleasi specificatii.
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
