big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ciovina
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2008 Y17DTL
- Cont inregistrat: 26 Sep 2017
Revin...dimineata am pus contactul sa vad exact cu comp de bord cat imi arata: 11.2, am zis ca este de la baterie ca mi-a descarcat-o. Dupa ce porneam cu ea se stabiliza pe la 13.7 si cu toti consumatorii aprinsi se ducea in 13.5.
Am cumparat redresor, am lasat o la incarcat...pusa pe masina, masurata cu contactul pus 12,2 ceea ce inseamna ca s-a incarcat.
Dar apoi sa vezi surpriza, pornesc faza scurta a inceput comp de bord sa mi se stinga ( aprins la 40% din 100%), pornesc dezaburirile fata, spate se duce in 12. Posibile cauze?
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Corect este fara consumatori 13,7...13,8 ,cu consumatori 14 ...14,2 .
Bateria incarcata trebuie sa fie 12,7...13,1, nu 12,1.
Cauze ,alternatorul nu mai incarca , cablu de masa de la motor la sasiu ( si minus barerie) intrerupt,cablu de plus ,de la iesire plus alternator la borna plus a bateriei.
Masoara incarcarea cu voltmetrul fata de minusul bateriei si plusul bateriei si pe iesire plus alternator si vezi daca sunt diferente (nu trebuie sa fie ).
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Daca vreti sa ajutati...,e OK! Atunci fiti informati corect si scrieti valorile conform notelor tehnice date de fabricantii de acumulatori sau de Opel.Cel mai simplu,cred ca ajungem in posesia acestor informatii cind achizitionam un acumulator,informatii ce se gasesc in contractul de garantie al produsului. E destul de lejer de consultat informatiile de la Rom-bat si o sa vedeti diferentele valorilor ce se vehiculeaza pe aici...!
Ciovina
- Mesaje scrise: 8
Ciovina
- Mesaje scrise: 8
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Roaga pe cineva sa stea la volan ,sa accelereze la diferite turatii si tu asculta la motor, poate totusi depistezi de unde vine zgomotul .Era bine sa ai si o groapa sau o rampa sa asculti si pe sub masina ,dar trebuie sa dai scutul jos.
Inainte sa ai problema cu incarcarea si pana sa dai alternatorul jos ,aveai zgomotul de care zici ,sau a aparut dupa ce ai umblat la alternator.Poate fi rulmentii alternatorului ,care pica de obicei si eu i-am schimbat ,dar acum depinde de unde vine zgomotul.
Mai poti da cureaua de accesorii jos ,pornesti si vezi daca se mai aude ceva ,pe ea trebuie sa fie comp.ac ,pompa de apa si alternatorul.
Cu incarcarea ce ai mai rezolvat?
Ciovina
- Mesaje scrise: 8
Vineri seara am lasat bacteria la incarcat...dimineata o gasesc cu o tensiune de 11.4 ( cel putin asa Imi arata comp de bord), deci probabil bateria am prapadit-o cu alternatorul ( era noua luata anul trecut in decembrie). Zgomotul de care zic a aparut dupa ce am pus din nou bateria dupa ce am lasat o la incarcat. Nu se aude la relanti, doar in mers cand accelerez gen mai brusc. Daca o iau usor sau in timpul mersului nu se aude.
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Ok am inteles cu bateria ,incarcarea este ok,ai mai verificat ? Cat incarca cu consumatori si fara ?
Redresorul cu care ai incarcat bateria este ok ,ai verificat cu el pus pe baterie ,cat incarca ,poate nu incarca bine .Poti masura ,sa nu tabari pe baterie degeaba ,mai ales ca zici ca are nici un an.
