  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • RAlinDobre
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2003 z14xe
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2017
Va salut,
Detin un Opel Corsa C 1.4 2003 Z14XE,
I-am facut o curatare e EGR-ului, schimbat bujii NGK 7956 acum 500Km si curatat clapeta de acceleratie, iar astazi am facut un teste cu Opcom-ul in oras.
Menzionez ce simptome are:
1. In treptele 1, 2 are vlaga abea dupa 2500 - 3000 RPM.
2. Consum marit ( folosita 85% doar in oras) 12 13%
3. Daca accelerez in trepetele 1 si 2 peste 2500 - 3000 RPM, cand iau piciorul de pe acceleratie intra in suturi.
4. La schimbarea treptelor de viteza, cand cursa de la ambreiaj este aproape sus si accelerez are cateva smucituri.
5. Am inversat bujiile intre ele, deoarece pe cilintru 3 avea detonatii foarte mari, de la 1 - 23 grade.
Atasat mai jos valorile reale.
http://www.mediafire.com/fi...uratrat%20EGR.csv
Multumesc!
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Valorile EGR-ului nu arata bine. Nu prea ti-a iesit curatarea, din cate vad iti ramane intredeschis cand ar tebui sa fie inchis complet, plus ca nu prea raspunde cum trebuie la comanda. Mai incearca o curatare (insista la tija si piston), poate reusesti sa il readuci in paramaetri sau altul nou.
  • RAlinDobre
  • Mesaje scrise: 7
Salut Marius,
Am facut o testare si inainte de curatare si am observat si ca primeste 1.25/27 constant, l-am curatat si cu impulsuri de la baterie, si observ ca tot asa apare.
O sa modific atasamentul in format Excel sa fie mai simplu de interpretat.
Vreau sa fac o verificare si a senzorului MAP/MAF.
Am alimentat ultima data cu bezina de 99 si am observat niste detonatii mari pe cilindrul 3.
Poze curatare EGR.
https://scontent-otp1-1.xx.f...9&oe=5AF6FAB6
https://scontent-otp1-1.xx.f...3&oe=5AE57D0E
Valori reale motor Excel.
http://www.mediafire.com/fi...uratat+EGR+1.xlsx
  • mariuseek
EGR-ul la relanti trebuie sa dea cel mult 1.1v. Probabil potentiometul de feedback e defect si raporteaza pozitia aiurea.
Din poze pare inchis, incearca sa dai o tura cu el deconectat. Daca el e problema, ar trebui sa simti o imbunatatire.
Si MAF-ul ar putea crea probleme similare, trebuie investigat, eventual mergi si cu el deconectat si vezi cum se comporta daca testul cu EGR-ul scos nu ajuta.
  • RAlinDobre
  • Mesaje scrise: 7
O sa incerc sa deconectez EGR-ul si sa merg cu masina sa o zi, sa vad daca exista o schimbare.
Ca tot am fost sub capota ieri la masina am facut cateva poze si la senzorul MAF si la Bujii care au fost schimbate acum 500Km,
Imi arata curat.
https://scontent-otp1-1.xx.f...3&oe=5A5C81D7
Poze bujii NGK si GM cu care am luat masina din Germania.
https://scontent-otp1-1.xx.f...b&oe=5A5C3D18
https://scontent-otp1-1.xx.f...b&oe=5A5C0CAD
  • mariuseek
Vad ca nu ai MAF. Ala din poze e IAT, asa am si eu. El doar masoara temperatura aerului care intra in admisie si se pare ca isi face treaba ok.
  • RAlinDobre
  • Mesaje scrise: 7
Despre bujii ce parere ai ? Crezi ca arata ok?
Vad ca te pricepi mai bine ca mine, alte valori care sa ma puna pe ganduri in tabel mai exista ?
Nu imi explic dc am detonatii asa mari pe cilintrii, mai ales pe 3.
  • mariuseek
Bujiile arata ok. Lamureste-te mai intai cu EGR-ul, ca acolo valorile sigur nu sunt ok si functionarea incorecta influenteaza amestecul.
  • RAlinDobre
  • Mesaje scrise: 7
Am scos mufa de la EGR, am facut cam 10km si mi s-a aprins in bord:
P1405 - Senzor de recirculare a gazelor - Semnal prea mare - nu este prezent.
Mașina mergea o idee parca mai bine, am verificat si pe Opcom si fara EGR - imi aratã semnal 5V in loc de 1. 24
Am curãțat si senzorul Map, azi il montez si vreau sa curtat cu un spray de contact si mufele de la mașina...poate poate
  • mariuseek
Eroarea e normal sa apara, ca nu mai e comunicare cu EGR. 5v e tensiunea de alimentare a potentiometrului.
Chiar daca e deconectat, daca nu inchide de tot nu are cum sa mearga prea bine.
La tine se vede cum pentru aceiasi valoare comandata de ECU se primesc valori diferite de feedback. Clar ai probleme.
E bine daca gasesti pe cineva cu un EGR ca al tau, dar bun, sa li pui pe masina sa faci o proba.
  • RAlinDobre
  • Mesaje scrise: 7
Ieri cred ca a murit de tot, dupa ce am facut 20km in oras, am simtit niste smucituri urate in trepetele 1, 2 ,3 / 2500 - 3000 RPM, cand tineam viteza constanta sau lasam piciorul de pe acceleratie. L-am deconectat si s-a simtit clar alta masina.
O sa ii mai fac o curatare si o verificare electrica la mufa sa nu fie alta problema....cand l-am curatat cu impulsuri din baterie mergea bine. O sa incerc daca reusesc sa fac rost de un EGR asemanator bun, sa nu dau banii pe unul nou degeaba.
  • mariuseek
Poate ai noroc sa gasesti unul SH bun, dar ca unul nou nu va fi. Chiar daca il cureti foarte bine, sunt sanse mari ca potentiometrul de feedback sa nu mearga perfect si sa iti mai creeze probleme uneori.
Pe unul nou nu vei da banii degeaba. Vei ramane surprins cum va merge masina. Nu iti va parea rau.
Imagineaza-ti sa iti faca figuri cand te angajezi intr-o depasire. Nu iti doresc asta.
  • cristicorsa c
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2014
Buna. Am avut de curând si eu aceași problemã, insistã mult la curãțat egr si dai si ceva wd 40 cu multe impulsuri la baterie va merge perfect. Am si eu nevoie de un sfat. Am curãțat egr, clapeta accelerație schimbat filtru aer, filtru benzina si tot imi apare eroare p 170. Ce ar mai trebui sã verific. Sau sa schimb?
  • RAlinDobre
  • Mesaje scrise: 7
La mine e mort de tot, dpdv electric nu mai are mãsurãtorile bune, nu mai oferã feedback bun. Iar legat de eroarea ta, tot ce am gasit este legat de cutia automata easytronic ( in caz ca ai asa ceva) eroarea este P1700, https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=130084 citește aici, cautã si pe grup despre eroarea respectiv.
Bafta!
  • florin_alex
Salut
Scriu si eu aici pentru a nu mai deschide un alt topic.
Se da una bucata Corsa C, motor Z10XE, care mergea foarte prost, cu trepidatii. A fost schimbata distributia,EGR-ul si curatata clapeta de admisie, dar motorul tot prost merge. Au fost perioade in care a mers mai bine, intre cele schimbate, dar dupa schimbare EGR merge mai prost ca inainte. Sincer, nu mai stiu ce sa-i fac, m-a debusolat complet masinuta asta.
Atasez doua fisiere cu date in timp real, unu la relantiu si celalalt in mers, poate cineva poate arunca o privire si poate sa-mi dea o idee ce anume sa ai verific.
Mersi!
Link-ul catre cele doua fisiere: https://files.fm/u/8aekfegx#_
  • mariuseek
Ai corectie pe termen scut de +25 combustibil. Cu toate ca se adauga mult combustibil ,sondele lambda raporteza amestec sarac, ambele. Ori sondele sunt duse, ori motorul chiar nu primeste suficienta benzina,
Daca sondele raporteaza gresit, la cat combustibil se adauga, la esapament ar trebui sa mirosa tare a benzina nearsa.
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
florin_alex a scris:Salut
Mersi!
aer fals, foarte mult..
  • mariuseek
Eu am experimentat aer fals pe la imbinarea clapeta acceleratie si admisie. Garnitura se turtise si nu mai etansa bine. Tragea destul de mult aer, dar nu mereu.
Trebuie sa fie o "gaura" mare tare la ce valori sunt acolo. Nici macar la accelerare nu prea reuseste sa revina.
  • corsa.timis
De la 25 scade la 8 stft si sonda indica amestec bogat. Toate la turatie >1500, iar la ralanti se inverseaza situatia, deci aer fals mult.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
