  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • MaxDDM
  • Mesaje scrise: 709
  • Masina: Corsa 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Buna ziua dragi colegi,
Dupa cativa ani de inactivitate pe acest site am revenit la vechea dragoste Opel si am achizitionat acum cateva zile un Opel Corsa D 2008 1,7 cdti 125 cp Z17DTR.
Problema care o am la ea e faptul ca uneori la relanti trepideaza motorul si consumul instantaneu creste de la 0,5-0,6 la 3,2 l/h.
Unde sa fie buba? Ce ma sfatuiti?
Mai patesc sa imi cada turometrul sau sa indice gresit dar asta am inteles ca e o problema electrica la bord.
Va multumesc.
Cu stima,
Dragos
  • MaxDDM
Chiar nu ma poate ajuta nimeni cu un sfat?
  • Mesaje scrise: 16,457
Are DPF ?
  • MaxDDM
asta nu stiu..cum pot sa aflu?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Regulator presiune pompa - problema des intalnita.
Consumul creste in timpul regenerarii. Lasa-l sa faca regeneratea pana la capat.
  • ska
  • Mesaje scrise: 847
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Ar fi bine ca regenerarile sa le faca in mers, nu stand pe loc... asta pentru mai buna racire a DPF-ului in urma efectuarii regenerarii.
  • MaxDDM
am mai citi pe alt topic ca problema trepidatiilor la relati la Z17DTR se poate rezolva doar cu resoftare ECU la Reprezentanta...sa ii fac si o resoftare sau sa ma axez deocamdata pe schimbarea regulatorului de presiune din poma?
  • MaxDDM
iulian1971 a scris:Regulator presiune pompa - problema des intalnita.
Iulian am pus Tech 2 pe ea si nu apare nici o eroare..basca omul mi-a spus ca regulatorul de presiune lucreaza corect...yrepidatiile apar la relanti sau cel putin atunci le sesizez eu.
Parca aveai Opcom.
Urmareste presiunea in rampa sa vezi cum fluctueaza de la 22 la 25 MPa.
Cand iti da eroare, deja e tarziu.
  • MaxDDM
Stai sa ne intelegem..am fost la Dibas cu masina...am OP-COM in continuare Smile...omul.de la reprezentanta a verificat valorile si a spus ca regulatorul de presiune lucreaza foarte bine...totusi ce m-a pus pe ganduri a fost postarea unui alt coleg care mentiona faptul ca aceste trepidatii se rezolva doar cu resoftare Ecu ( apropos...a mea nu are ultima versiune de soft dupa spusele omului de la Dibas.)
La ce mai tii Opcom-ul daca te duci sa dai banii la Dibas ?
Uita-te la presiune, ce-o fii atat de greu ?
  • MaxDDM
Gata sefu Smile ..asa voi face..multam...te tin la curent ...
  • MaxDDM
iulian1971 a scris:Parca aveai Opcom.
Iuliane ai avut dreptate....am facut diagnoza cu OP-COM si presiunea pe Common Rail fluctueaza de la 21,5 la 25 ...in soecual cand e rece motirul...apoi treptat presiubea variaza intre 23,5 si 25....ce-i de facut acum?
Ți-am dat soluția de luna trecuta.
Regulator presiune original, nou, cu garanție, sau încerci sã-l resuscitezi pe al tau.
Ai tutorial pe forum.
  • MaxDDM
am cautat date despre resuscitarea regulatorului dar nu am gasit..ma poti ajuta te rog cu un link..multumesc mult
totusi.ca sa fiu msi catolic decat Papa..acel regulator nu ar trebui sa fluctueze putin ?
Putin, cat sa nu se simta la motor.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
