  3. Motoare benzină
  • GAvornicesei
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2017
Simptome: Porneste greu la cald
Cod(uri) eroare: Nu am coduri de eroare.
Model: Astra G
An fabricatie: 2000
Cod motor: X14XE
Va salut,
Se pare ca am mai "descoperit" o problema la masina mea si anume ca porneste greu la cald.
Pana in momentul de fata am facut revizia+bujii+curatat clapeta de acceleratie.
Momentan ma duce gandul la 2 componente: EGR si Bobina de inductie. De ce spun EGR? Pentru ca pe OPCOM acesta ramane 0% oricat as accelera masina; daca-l pun pe direct cu fire la baterie se aude pistonasul cum functioneaza.
Am luat toate subiectele la rand si le-am citit, dar fara sa gasesc o rezolvare. (Am scos si senzorul de temperatura lichid racire si tot asa porneste; am scos si senzorul de temperatura admisie, aceeasi problema; am scos si mufa de la EGR, tot la fel)
Multumesc!
  • GAvornicesei
  • Mesaje scrise: 27
Am verificat bobina, este OK.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Trebuie urmarit amestecul carburant,la cald...,e posibil sa fie sarac!
  • GAvornicesei
  • Mesaje scrise: 27
O sa ma uit maine daca am timp.
Mersi!
  • GAvornicesei
  • Mesaje scrise: 27
Se pare ca problema persista.
Am incercat astazi sa o pornesc fara senzorul de temperatura a apei (mufa scoasa) si tot la fel.
Invarte mult pana sa porneasca si nu inteleg de ce.
Sa fie senzorul de turatie de vina ?
Din cate am vazut pe opcom, amestec-ul nu este sarac la cald.
  • big_electro61
Pe op-com se vede turatia,de ce mai intrebi...? Ce nu poti sa vezi pe Op-com,este presiunea combustibilului,care e importanta mai ales la pornire.Poate apare o dezamorsare prea rapida...
  3. Motoare benzină
