  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
Solutie
  • agent07
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Salut, am o corsa d 1.7 diesel din 2008, de o saptamana masina porneste foarte greu, cate o data merge rotund dar cateodata se zguduie toata masina si scoate fum, nu se tureaza mai mult de 3000ture nici atunci cand merge rotund, pe tester imi da 2 defecte p1122 accelerator pedal position senzor 2 intrare scazuta si p0651 5v referinta circuit 2 tensiune scazuta, a mai avut cineva problema asta?
Multumesc!
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • agent07
  • Mesaje scrise: 13
Nu stie nimeni nimic despre aceste coduri?
  • danikon
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Corsa 2008 z13tdj
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2009
Scoate mufa de la pedala acceleratie da cu spray contact
Ai martorul cu cheia sau check engine aprinse?
Vezi sa nu ai cablaje roase de soareci
Verifica sa nu ai apa in zona ECU in zona spergatoarelor
Revino cu mai multe detalii
  • agent07
  • Mesaje scrise: 13
Imi sta check- ul aprins cand pornesc masina si daca pun testerul sa sterg erorile se stinge check-ul si apare masina cu cheia, mufa din pedala am scoso este totul curat acolo, cablajul l-am verificat, sigurantele le-am verificat , masa am verificat-o, o sa scot si calculatorul sa vad daca este apa acolo
  • danikon
MAsina cu Cheia reprezinta safe mode adica regim de avarie pt motor din aceasta cauza nu se tureaza mai mult de 3000 rpm
Verifica tensiunea acumulatorului
  • agent07
  • Mesaje scrise: 13
Acumulatorul este ok ii dau la automat 2min pana porneste si invarte fara probleme, o sa verific ecu sa vad daca are apa acolo, si revin cu rezultatul
  • danikon
obligatoriu spray contacte
  • agent07
  • Mesaje scrise: 13
Am desfacut pedala, egr, clapeta, spray de contacte la toti senzorii, am desfacut si ecu era oxidat l-am curatat montat totul la loc, a disparut eroarea de 5v dar a aparut p0190 senzor presiune rampa tensiune scazuta si p0340 senzor ax cu came, sa fie de vina calculatorul?
  • danikon
Salut teoretic daca alte erori nu ai avut pina la desfacere ecu si au aparut dupa ce a fost remontat este posibil sa mai ai pini oxidati pe mufa sau pini ecu
  • agent07
  • Mesaje scrise: 13
Schimbat ecu, problema rezolvata
  • danikon
Ecu vechi poti atasa o poza cu el?
  • agent07
  • Mesaje scrise: 13
Ecu
  • danikon
Ma intereseazã o poza cu pinii oxidati si desfacut
  • agent07
  • Mesaje scrise: 13
Pinii de la mufa nu au fost oxidati, a fost oxidat in el iti fac maine o poza sa vezi mai exact piesa de pe placa care este oxidata
  • danikon
Ok multumesc
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
