  3. Motoare diesel
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2014
Simptome: masina oprita peste noapte.
Baterie 12.1V .Temperatura exterioara -10°C. Coolant temperature 0°C. Intake air temperature 0°C.
Este normal? Imi da impresia ca bujiile stau putin, doar clipeste becul.
Imediat dupa pornire: baterie13.8V-14.1V, intake air a scazut la -3°C si coolant a inceput sa creasca cam 2°C pe minut, astfel ca in 10 min temperatura antigelului era la 20°C ( real sau nu.....nu stiu). Ce parere aveti? Senzor decalibrat? Ce altceva poate fi?
De obicei becul de la bujii clipea incepand cu 10°C acum am observat ca face aceat lucru cam de la sub 4°C.
Porneste intotdeauna la prima cheie dar ceva mai greu decat de obicei (cam 4 secunde de automat, pe cand la temperaturi la care intra bujiile o lua instant)
Cod eroare nu am stocat.
La temperatura de lucru la 87°C trebuie sa stea atat arata si bordul, deci daca are o problema senzorul, o are la temperaturi mici.
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z17DTL
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
Vre-o parere colegilor? Aveti idee ce se intampla, daca e ceva in neregula?
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
nimic in neregula se poate inchide
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
Sa inteleg ca este normal ca temperatura la antigel sa fie "vazuta" cu 10°C mai mare decat este temperatura ambianta? In conditiile in care motorul a stat nepornit cel putin 8-10 ore. Asta nu afecteaza "decizia" ecu de a cupla bujiile incandescente?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Verifica circuitul senzorului temp.exterioara,gaseste contactul oxidat,curata-l si totul va fi OK...,posibil sa fie si senzorul devalorizat! Poti compara cu senzor temp. motor,sau care vrei tu,la rece! Vremea parerilor a trecut...,la munca!
  • Ciprinhio
asta e pe sistemul merge bine dar vreau sa mesteresc la ea...bujiile raman aprinse chiar daca becul se stinge
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
Verificat temperatura exterioara si cu un termometru ceea ce afiseaza in bord este corect +/- un grad celsius....
  • Ciprinhio
bravo...raspuns corect
  3. Motoare diesel
