bbbbbb
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2006 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Jan 2018
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2006
Cod motor: Y17DT
Acum cateva zile am schimbat pompa de benzina ( topran) cu una bosh deoarece masina pornea la a doua a treia cheie si dupa cateva secunde se oprea.Mentionez ca aprinderea e noua ( bujii bobina) masina e prevazuta si cu gpl iar cand trecea pe gpl functiona impecabil, problema e ca acum e frig si am nevoie de pornire pe benzina.E clar ca probelma nu e din pompa.Cand am schimbat pompa am vazut furtunul de tur crapat, am taiat de sub crapatura, masina a mers timp de doua zile dar tot asa nu se alimenta prea bine o ajutam din acceleratie pana trecea pe gaz apoi mergea impecabil.Ce poate fi? Oare supapa aia de presiune?Nu am cu ce sa masor presiunea care vine din spate.Multumesc anticipat ptr. raspunsuri.Masina e corsa c 1.2 twinport 8o cai an 2oo5.P.S. Am incercat si cu cheia de rezerva la fel e clar ca e alimentarea dar ce anume?
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2006
Cod motor: Y17DT
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
bbbbbb
- Mesaje scrise: 7
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
bbbbbb
- Mesaje scrise: 7
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
bbbbbb
- Mesaje scrise: 7
- Sprincenatu Laurenti
- 3 mesaje
- din 13 Jan 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Buzau
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Jan 2012
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
bbbbbb
- Mesaje scrise: 7
Deci am verificat presiunea si nu era ceea ce trebuia.....era furtunul dintre pompa si sorb crapat....l-am schimbat si functioneaza foarte bine nu stiu cat va rezista e nou dar nu original cu insertie exterioara pentru ca nu gasesc dar cat va rezista asta fiind si la exterior in benzina si vapoti de benzina va functiona ok.Asta era problema.....succes.
bbbbbb
- Mesaje scrise: 7
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
bbbbbb a scris:Deci am verificat presiunea si nu era ceea ce trebuia.....era furtunul dintre pompa si sorb crapat....l-am schimbat si functioneaza foarte bine nu stiu cat va rezista e nou dar nu original cu insertie exterioara pentru ca nu gasesc dar cat va rezista asta fiind si la exterior in benzina si vapoti de benzina va functiona ok.Asta era problema.....succes.
Recomandat a se monta furtun de cauciuc rezistent la produse petroliere,altfel se va dizolva...!
bbbbbb
- Mesaje scrise: 7
