- niculae matei
- 233 mesaje
- din 08 Aug 2017
- Insignia 2010 A20dt
- Italia
niculae matei
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Insignia 2010 A20dt
- Cont inregistrat: 08 Aug 2017
TScantei
- Mesaje scrise: 56
- Cont inregistrat: 31 Jan 2018
Alte venituri , alte conditii . In Romania din cate am vazut sunt specialisti in domeniu si chiar ateliere foarte bine utilate. Dorinta mea este sa-mi repar pompa de injectie , daca este posibil fara sa o demontez de pe motor . Din pacate in acest moment vremea nu-mi mai permite acest lucru. Astept vremuri mai calde.
- niculae matei
- 233 mesaje
- din 08 Aug 2017
- Italia
niculae matei
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- niculae matei
- 233 mesaje
- din 08 Aug 2017
- Italia
niculae matei
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
TScantei a scris:Alte venituri , alte conditii . In Romania din cate am vazut sunt specialisti in domeniu si chiar ateliere foarte bine utilate. Dorinta mea este sa-mi repar pompa de injectie , daca este posibil fara sa o demontez de pe motor . Din pacate in acest moment vremea nu-mi mai permite acest lucru. Astept vremuri mai calde.
daca are probleme doar pe partea electrica poate se va face pe masina. daca este problema pe partea mecanica nici o sansa...
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
@TScantei, eu am zis ca probabil e mai bine sa dati pompa jos si sa incercati repararea ei intr-un loc mai comod/caldut...,
pe deasupra, cu ea data jos cred ca ati avea posibilitatea de a o desface si studia in amanunt, orice uzura/defect cred ca l-ati sesiza caci imi pare ca aveti ceva cunostinte. Este bine daca defectul s-a localizat (adica stiti sigur ca din cauza pompei defecte nu va porneste), e un lucru mare sa stii precis componenta defecta, restul nu ar trebui sa puna probleme mari.
totusi,alegerea va apartine. Daca ajungeti sa o demontati faceti poze (ca sfat).
TScantei
- Mesaje scrise: 56
TScantei
- Mesaje scrise: 56
mikyboy a scris:
Din simtomele prezentate , am fost mai mult ca sigur ca defectiunea este de natura electrica sau electronica, fapt care s-a adeverit atunci cand am dat jos doar capacul pompei . Doua fire desprinse din lipituri de la cei doi tranzistori. Electrovalvele functioneaza foarte bine fiind verificate in curent alternativ de 5-8 v. Nu mi-a trecut prin cap sa verific si starea tranzistorului care alimenteaza electrovalva cu selenoidul de 9 Ohmi. Dai romanului minte-a cea de pe urma . Este regretabil ca nici pe acest forum nu am gasit schema electronica a pompei de injectie. Lucrez orbeste si asta nu prea imi place.
Ultima modificare facuta de TScantei la Joi 22 Mar, 2018 7:18 am
TScantei
- Mesaje scrise: 56
gabimilo1 a scris:@TScantei, eu am zis ca probabil e mai bine sa dati pompa jos si sa incercati repararea ei intr-un loc mai comod/caldut...,
Dupa ce am demontat doar componentele despre care am scris , accesul la pompa a nu a mai constituit o problema . Prin urmare am refacut lipiturile de pe placa electronica , am montat totul la loc , dar din pacate a venit poaia si m-a oprit din lucru , iar vremea nefavorabila a tinut-o tot asa . Asta este .
P.s. Daca pana la urma sunt nevoit sa dau pompa jos voi tine cont si de sfaturile primite de la dvs.
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
legat de schema la aceasta pompa nu cred ca o veti gasi nicaieri pe net pentru ca este un secret bine pazit... multi au cauzat si incercat sa faca rost de ea si nu au reusit. Oricum se stie in mare cam ce se strica in general si cam aia se repara. daca este altceva se arunca si alta la rand
acum e bine ca ati depistat problema si ati refacut lipiturile. sa verificati si cele doua fire din spatele pompei spre motor sa nu fie coapte si sa faca scurt. vedeti ca este in sectiunea tutoriale descris ce si cum la Pompa VP44
TScantei
- Mesaje scrise: 56
mikyboy ,
Bine ca ai ridicat aceasta problema .
Am uitat sa scriu despre cele 4 fire care alimenteaza cele doua electroventile . Sunt in perfecta stare .In ceea ce priveste schema electronica , mare secret mare , fata de cine? Este surprinzator sa vezi cum firele respective au un diametru foarte mare in comparatie cu legaturile care exista la tranzistori . In viata mea nu am intanlit o asemenea porcarie .
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- Ionut Lucian
- 15 mesaje
- din 03 Mar 2018
- Astra 2002 A20DTL
- Ilfov
Ionut Lucian
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2002 A20DTL
- Cont inregistrat: 03 Mar 2018
TScantei
- Mesaje scrise: 56
mikyboy a scris:secret pentru a nu putea fi copiat de concurenta la asta ma refeream...
cat despre fire probabil sunt cu marja mai mare de siguranta (ca si coeficient). atata timp cat nu ai schema exacta nu cred ca poti sa iti dai seama exact la ce s-au gandit cand au facut asta
Sa fim seriosi. Crezi ca la alta firma lucreaza cizmari ?
Si fara schema imi dau seama din montajul respectiv , atunci cand nu se aplica la proiectare cele mai elementare reguli din fizica .
TScantei
- Mesaje scrise: 56
Ionut Lucian a scris:Ai verificat conductele pânã la rezervor? Încearcã sã o alimentezi dintr-un bidon bagi turu si returul în bidon si vezi daca pornește așa. Poate sa ai defect carcasa filtrului de motorina fisurata sau garnituri ciupite.
Sunt in buna stare . Asta am verificat si probat prima data . Situatia prezentata de tine a fost scrisa in precedentele postari. Astept sa vina vremea mai buna pentru a lucra.
