  • neez
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2011
In primul rand vreau sa va salut pe totii posesorii de Astre, dupa ce am avut un BMW 318i o perioada buna de timp m-am hotarat s-o dau si sa iau o Astra 2.0 DTI deoarece nu ma mai tinea buzunarul cu scumpirea benzinei. Noua masina este din 2002, fara pic de rugina, climatronic, geamuri electrice fata, jante pe 16, distributie pe lant, 140.000 km reali garantati. As dori sa va intreb cam cat va consuma ale voastre urban si extraurban, daca ati intampinat ceva probleme mai grave, ce ulei folositi.. Ce nu-mi place la masina: treapta 1 intra cam greu, dar mi-a spus ca nu a schimbat niciodata uleiul de la caseta, nu are un loc in portbagaj unde sa pot pune sticle, bidoane .. trebuie sa iau o ladita pentru asta, am vazut ca are ceva urme de ulei pe langa motor, e posibil sa fie o garnitura dusa, este un pic cam zgomotoasa, cred ca este datorita distributiei pe lante posibil sa fie o garnitura dusa. In rest pot sa spun ca este o masina buna, nu ma asteptam sa ma multumeasca din prima.
  • jumugacostel
  • Mesaje scrise: 57
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
consum urban: 8,5-9 litri iar extraurban: 5,7-6 litri cu clima pornita la viteza de 110km, daca ai talpa mare creste, eu folosesc ulei GM 10W40 si sunt foarte multumit, de fapt pe acesta il foloseste si fabricantul, referitor la cutia de viteze toate intra putin mai greu in treapta 1, verifica uleiul din cutia de viteze, in rest este o masina buna, s-o stapanesti sanatos si fara evenimente
  • nedelculeon
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
S-o stapanesti sanatos, si sa ai parte de multi km fara probleme.In rest, eu folosesc ulei CASTROL MAGNATAEC 10W40, filtre MANN si de la schimb la schimb(10.000km) nu completez mai mult de max 200 grame de ulei, filtrul de motorina pentru linisea mea il schimb mai des (5000km), restul filtrelor la 10.000km. Grija la schimbarea treptelor de viteza, sa mergi mai turat, daca nu vrei sa cureti prea des supapa EGR si clapele din galeria de admisie, care sper sa nu fie electronica(e destul de scumpa daca se strica, in jur de 1600ron).
In mare si eu sunt multumit de masina mea, fiind aproximativ la fel ca a ta, ce am schimbat eu la masina nu mi par de prea mare importanta tinand cont de starea drumurilor din Romania(un pivot, un capat de bara).Sper sa te bucuri de masina in continuare si sa fii mai multumit de ea in continuare.
  • popmari
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
Salut.
Eu am folosit havoline 10w40 deposit shield. Dupa mine a pus si un prieten care folosea frecvent castrol. Eu am simtit imediat cum s-a schimbat mersul motorului fiind mai silentios, fapt ce mi l-a confirmat si prietenul meu
  • neez
  • Mesaje scrise: 28
Va multumesc pentru sfaturi. Tin sa precizez ca a inceput sa-mi placa din ce in ce mai mult masina, cu exceptia cutiei de viteze : ) Dar nu prea m-am lamurit cu consumul. O sa fac un plin si o sa vad atunci cat consuma real. Momentan sunt foarte incantat, ma plimb cu un sfert de rezervor cam de 2 seri 😊) ceea ce la BMW nu prea era posibil. Good deal mai ales ca au scumpit si benzina in ultimul hal.
  • nedelculeon
  • Mesaje scrise: 30
In legatura cu consumul vreau sa iti spun ca in concediu asta-vara mie mi-a consumat(consum mediu, avand in vedere ca am mers si la drum intins dar si pe drumuri forestiere si de munte) la 2100 km 125 litri de motorina.Acum consumul mai depinde foarte mult si de stilul tau de condus.
Daca gasesti undeva ii poti monta un scut metalic sa nu duci grija ca atingi ceva pe sub masina.
Poti pune niste poze sa vedem si noi noua achizitie.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
LA cutie, treci la pe la un service si verifica nivelul uleiului in cuite, sau la o adica il poti schimba pe tot, sa fii sigur de ce e acolo, si de reglat timoneria! Dar la frig mai fac figuri la treapta 1, dupa ce se incalzeste nu mai ai probleme! Bafta! Si s-o stapanseti sanatos!
  • neez
  • Mesaje scrise: 28
cristyliviu a scris:LA cutie, treci la pe la un service si verifica nivelul uleiului in cuite, sau la o adica il poti schimba pe tot, sa fii sigur de ce e acolo, si de reglat timoneria! Dar la frig mai fac figuri la treapta 1, dupa ce se incalzeste nu mai ai probleme! Bafta! Si s-o stapanseti sanatos!
am observat si eu ca dupa ce se incalzeste merge destul de bine. "probleme" impropriu spus ar fi decat in treapta 1, in celelalte trepte intra bine sau cine stie poate sunt invatat cu cutia de pe bmw unde schimbam vitezele cu 1 deget 😊 o sa verific si uleiul, baiatul de la care am luat-o mi-a zis ca nu a schimbat niciodata uleiul de la cutie si masina e la el de vreo 6 ani.
  • cristyliviu
Ia si il schimba sau macar verifica-l, eu am spart o cutie din cauza asta, ca nivelul era cam mic! Stiu ca diferenta e mare intre bmw si opel, frate-miu are 318, dar mie unul a mea mi se pare mai lejera pe drum, in comparatie cu a lui care parca e prea rigida! De consum, ma durea capu cand vedeam acul ala din bord numai pe intervalul 10-20, si doar in treapta a 5 scadea sub 10! Bafta!
  • neez
  • Mesaje scrise: 28
problema la luminile din interior .. am impresia ca mi s-a ars o siguranta deoarece in interior nu-mi merge nicio lumina, nici in torpedo, nici in fata nici in scaunele din spate si nici in portbagaj.
  • cristyliviu
Da, e posibil sa fie arsa vreo siguranta! Sfatul meu, e sa ii faci o verificare buna, si schimbi ce e de schimbat, asa stii si tu una si buna si mergi fara sa stai cu stres! Eu la opelul meu, ulei - 5w40 castrol edge turbo diesel si are 175k km!
  • neez
  • Mesaje scrise: 28
revenim .. dupa o cercetare amanuntita am descoperit urmatoarele: pierde antigel, curge in dreapta fata o sa desfac in weekend ca am impresia ca e un furtun, o bujie incandescenta e arsa, treapta 1 nu prea imi place cum intra, o sa verific timoneria si o sa schimb uleiul si stopul pe frana stang spate nu merge (am stopuri cu leduri si cand dau drumul la faruri merg, dar cand apas frana stopul din stanga spate nu se aprinde, daca iau piciorul de pe frana se aprinde iar), cand dau marsalier se aude ca un scartait cand pun frana .. posibil sa fie placutele pe spate duse. in rest cuvinte de lauda.
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
bujiile: ai grija ca au prostul obicei sa se rupa cand le scoti (este topic special cu bujie rupta in chiuloasa la 2.0). se recomanda schimbarea celor 4 odata.
  • cristyliviu
Ce vrei, sa scapi asa usor, ti-a mai lasat si tie baiatu ceva de facut! Sa nu cumva sa te plictisesti pe vremea asta frumoasa! Bujiile in curand nu iti mai dau bataie de cap, ca se incalzeste si nu mai intra in functiune, dar trebuie schimbata, dar cu a zis colegul cu grija - de preferat la service, daca se rupe sa cada in capul lor! Un set de placute spate nu e super scump! Iar cu antigelul posibil un furtun slab sau colier, trebuie verificat! Bafta!
  • neez
  • Mesaje scrise: 28
cristyliviu a scris:Ce vrei, sa scapi asa usor, ti-a mai lasat si tie baiatu ceva de facut! Sa nu cumva sa te plictisesti pe vremea asta frumoasa! Bujiile in curand nu iti mai dau bataie de cap, ca se incalzeste si nu mai intra in functiune, dar trebuie schimbata, dar cu a zis colegul cu grija - de preferat la service, daca se rupe sa cada in capul lor! Un set de placute spate nu e super scump! Iar cu antigelul posibil un furtun slab sau colier, trebuie verificat! Bafta!
de cand s-a racit iar vremea observ ca nu mai pierde antigel. e o nebulasa pentru mine 😊 masinii ii curge antigel doar cand e cal afara, adica peste 10 grade. nu vad nicio explicatie
  • cristyliviu
Da nu ai mai umblat la ea? Ziceai ceva de un furtun! E bun macar ca la tine se vede, alti colegi nu vad nici o urma si pierd antigel! Azi ma uitam ca am completat si eu cu vreo 250g de antigel, dar nu am mai umblat acolo de mult, si merg si turat 3000-3500 ture! Mai urmareste-o! Bafta!
  • seba78
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
am avut si eu problema asta ,pierdea antigel an dreapta
  • seba78
  • Mesaje scrise: 21
si a trebuit sa schimb oringurile de la calorifer
  • seba78
  • Mesaje scrise: 21
caloriferul cedeaza cam greu,
  • neez
  • Mesaje scrise: 28
Opel Astra 2.0 DTI
se pare ca au aparut primele probleme. mergeam azi linistit intr-a 4-a, 90km/h si cand sa accelerez sa bag a 5-a surpriza: apas pedala de acceleratie si nimic, nu se accelera, dau treapta inferioara, accelerez din nou, pauza. Trag pe dreapta, opresc motorul si incerc sa-l pornesc iar si nu porneste: se aprind martorii baterie rosie, pompa de ulei rosie si s-a stins si inca un martor dreptunghiular cu o steluta inauntru deasupra bateriei portocaliu. Electromotorul invarte am crezut initial ca e cureaua de la alternator rupta.
am gasit pe internet o poza asemanatoare cu martorii. eu nu am cutie manuala am postat doar becurile care mi se aprind.
