  • paul ionut
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2014
Am un astra h si nu am servo am reparat alternatotul am schimbat diode si tot asa merge pe banc scoate 14 v si pe masina scoate 12 si dupa 3000 de turw scoate 14 si tot nu merge servo
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Prima ta ploblema e cu limba romana.
Legat de servo, ai verificat pe acolo sigurante, relee, pompa, etc? De unde ai concluzionat tu ca problema ar fi doar din alternatot?
  • cutienoua
  • Mesaje scrise: 332
  • Masina: Astra 2009 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2016
funny!
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
As scrie ceva intelept dar s-ar putea sa iau iar o pauza de 2 saptamani...
Nimeni nu stie ce motorizare are nenea, din cate stiu eu la astra h servo functioneaza si daca nu are alternatorul incarcare.
  • duflor
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2015
Mergand usor inapoi si schimb directia se aude un huruit puternic de la ce sa fie ? Astra h 2004 1,6 xep
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2016
Salut! Paul Ionut,intai de toate,fi mai atent la ceea ce scri. Je (ratzusca) nu te-a corectat degeaba,dar pana la urma e de inteles. Mai gresim cand scriem/vorbim,ce sa facem? Se mai intampla. 😊 In al doilea rand si eu am problema asta cu servodirectia (Astra H-2005,1.7CDTI,74kw/101cp),mai precis cu pompa de servodirectie. La mine cand functioneaza,cand nu. Problema s-ar parea ca este de la pompa de servodirectie. Asa a aratat si pe tester,deci ea este cea care trebuie reparata (la un specialist),sau pur si simplu inlocuita cu una noua,daca te tine buzunarul sau cu una SH,daca nu te tine buzunarul. Asa cum voi face si eu,adica o voi inlocui cu una SH. 😢 Asta e situatia. Ce sa facem? Probleme la portofel. 😉 😊 ... 😢
