  3. Motoare benzină
  • tintome
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2002 y20dtl
Corsa c 1.2 z12xe din 2003. Am schimbat sonda lambda cu una noua, insa erorile s-au pastrat. Atasez cele 4 imagini de pe tester. Ceva idei?
Daca sterg erorile, dupa cativa km apar din nou.
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,630
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
p0340 senzor pozitie axa cu came - ori s-a stricat senzorul ori ti-a sarit distributia de la punct, distributia tacane ?
  • tintome
  • Mesaje scrise: 29
Nu.... Masina suna ok, trage ok.
Vroiam sa rezolv problema cu sonda lambda intai.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
Are circuitul de incalzire stricat. Cablaj, sigurante, nu stiu. Sonda lambda obligatoriu Bosch. Cert este ca daca circuli fara incalzire la ea, o distrugi si pe asta repejor.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Fa o diagnoza completa sa poti vedea parametrii in timp real. De multe ori codurile de eroare nu te ajuta pana nu vezi cum mesteca motorul. Vad ca esti din Iasi. Ia legatura cu Dan Cuciureanu de pe forum. Cred ca te poate ajuta. Mie imi suna a ECU defect sau cablaj intrerupt de la mufa la ECU.
Bafta.
  • tintome
  • Mesaje scrise: 29
Am identificat problema: sonda lambda cumparata de mine a fost schimbata de mecanic sub masina (la tobe). sonda2 adica
Ea a fost cumparata pentru a inlocui sonda 1 - cea de la motor de pe galerii. A taiat firele si a legat-o.
pe sonda veche (cea data jos de pe masina) scrie: 0258006386
Sondele sunt identice (inafara de mufe)? Cum pot rezolva problema?
  • tintome
  • Mesaje scrise: 29
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 55350552 SD
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS 01120261206074
systemSupplierECUSoftwareNumber: 1037363851
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 2C11
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B03015
systemNameOrEngineType: Z12XE
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Not programmed
ProgrammingDate: 20021205
Identifier: 1211
CalibrationDate: 05440101
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: 0532
ECUInstallationDate: S 43000103
VehicleManufacturerSpecific: 0261207962
Total number of fault codes: 5
P0135 - O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) (04) - Present
P0135 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)(0😎 - Present
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit High Input (01) - Present
P0130 - O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) (04) - Present
P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) (0😎 - Not present
Selected model> 2003 Corsa-C Engine Z 12 XE
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L
Identifier: 1211
Measuring blocks information:
Battery Voltage 14.1 V
Main Relay Active
Fuel Pump Relay Active
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position) 0.98 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position) 0.49 V
Calculated Pedal Position 0%
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position) Active
TP Sensor 1 (Throttle Position) 0.73 V
TP Sensor 2 (Throttle Position) 4.29 V
Calculated Throttle Position 5%
Throttle Position Idle
Engine Speed 781 RPM
Mass Air Flow Sensor 1.51 V
Mass Air Flow Sensor 0.00 kg/h
Coolant Temperature 0.94 V
Coolant Temperature 92 °C
Intake Air Temperature 2.88 V
Intake Air Temperature 36 °C
Tank Sensor 3.29 V
Tank Sensor 7 L
Oil Pressure Normal
A/C Information Switch (Air Conditioning) Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning) 0.27 V
A/C Pressure (Air Conditioning) 100 kPa
Brake Switch 1 Active
Brake Switch 2 Inactive
Vehicle Speed 0 km/h
Cruise Control Tip Switch Not Programmed
Cruise Control Not Programmed
Vehicle Speed in Cruise Control Range Not Programmed
EGR Valve (Exhaust-Gas Recirculation) Inactive
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation) 0%
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation) 0.00 V
Fuel Tank Ventilation Valve 3%
Knock Control Inactive
B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1) Active
B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1) 451 mV
B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1) Lean
B1S2 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 2) Active
B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2) 725 mV
B1S2 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 2) Lean
O2 Sensor Loop Open
B1 Long Term Fuel Trim (Bank 1) -1%
B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1) 0%
A/C Relay (Air Conditioning) Active
A/C Cutoff Mode (Air Conditioning) Underpressure
Malfunction Indicator (MI) On
Service Vehicle Soon (SVS) Indicator Off
Desired Idle Speed 780 RPM
Idle Speed Offset Inactive
Vehicle Acceleration 0.0 m/s2
Ignition Dwell Angle 1.8 ms
Injector Time 3.7 ms
Ignition Spark Angle 12 °CA
B1 Knock Sensor Signal (Bank 1) 0.00 mV
Relative Engine Load 5%
Normal Engine Operating Temperature Active
ETC Limp Home Mode (Electronic Throttle Control) Inactive
Electronic Throttle Control Learn Counter 0
Fuel Tank Ventilation Valve Active
Fan Relay 1 Inactive
Fan Relay 2 Inactive
Fan Relay 3 Inactive
Immobiliser Function Programmed Yes
Security Wait Time Inactive
BCM: Vehicle-ID is programmed (Body Control Module) Yes
Instrument: Vehicle-ID is programmed Yes
BCM: Status of Vehicle-ID (Body Control Module) Okay
Instrument: Status of Vehicle-ID Okay
  • tintome
  • Mesaje scrise: 29
poze din opcom:
  • tintome
  • Mesaje scrise: 29
pareri?
  • liviu2004
liviu2004 a scris:Are circuitul de incalzire stricat. Cablaj, sigurante, nu stiu. Sonda lambda obligatoriu Bosch. Cert este ca daca circuli fara incalzire la ea, o distrugi si pe asta repejor.
  • tintome
  • Mesaje scrise: 29
2 sau 1?
2 e abia schimbata.
  • liviu2004
ambele, conform erorilor.
  • Iscander_88
  • Mesaje scrise: 421
  • Masina: Vectra 1999 Y16XE
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
Ar fi bine sa rezolvi mai intai cu distributia...daca e sarita de la punct, se mai intampla la cele pe lant, din cauza patinelor, automat ai si un amestec incorect, lucru vazut si alertat de Prima sonda lambda. La inlocuire, stiu ca sunt cam pretentioase, nu se innadesc, nici nu se prea lipesc, ci se prind cu niste capse...
  • tintome
  • Mesaje scrise: 29
este pe curea din cate stiu la 1.2benzina 2003 z12xe
am schimbat astazi si prima sonda lambda.
aceeasi eroare 😢
atasez maine logul din opcom...
  • ASB
  • Suspendat
  • 9 mesaje
  • din 28 Nov 2013
  • Astra 2006 Z17DTL
  • Bacau
  • ASB
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2013
Salut , problema ta este un contact imperfect aleatoriu (Circuit Open) . Este destul de dificil sa gasesti unde este sectionat cablajul sau oxidata mufa de conexiuni pentru ca nu ai ce sa masori problema fiind din cand in cand..Daca la inlocuire ai folosit lambda universala la care se lipesc firele 90 % acolo este problema. Neaparat se cositoresc conexiunile.... cu aer cald nu cu pistol de lipit.
Daca totul e ok curata mufele ECU. Poate fi o problema si de ECU totusi...
Preferabil este o sonda lambda SH de origine decat una universala. Cele universale de obicei sunt mai lente in raspuns si nu rezista decat vreo 10 000 km in cel mai bun caz.
  • tintome
  • Mesaje scrise: 29
asta e dupa resetare erori, dupa ce am schimbat ambele sonde
pe cutia de la sonda lambda scrie:
MOBILETRON OS-B485 o2 sensor
cumparat de la bardi.
  • Iscander_88
Sa inteleg ca ai un op-com...cu contactul pus, sterge erorile, du-te apoi la parametrii, si vezi la tensiune sonda lambda bank 1 (prima) si urmareste tensiunea ( cea in mV). Daca totuk merge corect, ea trebuie sa oscileze. Daca ceva este in neregula, ori scade si apare eroare, ori creste si apare eroarea. In cazul tau, cred ca va fi o tensiune mica... Dupa cum am mai spus, in putine cazuri sonda chiar e defecta. Ea ,,ii spune'' calculatorului ce corectie de benzina sa faca pentru ca amestecul carburant sa fie cat mai bun. Ea citeste cantitatea de oxigen din aerul evacuat, transmite informatia catre ECU, iar acesta modifica amestecul. Daca sonda transmite de mai multe ori informatii, ECU modifica amestecul, dar nu se schimba nimic in bine ( de exemplu fisura in admisie sau evacuare, ardere incompleta s.a.m.d. ) ECU da eroare ca sonda lambda este defecta sau valorile nu sunt cele corecte, si nu mai tine cont de ea.
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Sterge erorile si vezi daca iti apar la cald ,verifica continuitatea circuitelor(firelor).
Sa nu fie o problema din ECU.
Ultima modificare făcută de alexx_gan la Joi 05 Dec, 2013 11:18 pm
  • Iscander_88
Si din cate stiu, Z12XE este pe lant....
  • tintome
  • Mesaje scrise: 29
dupa cum am pus printscreenurile de mai sus:
*sonda lambda 1 ramane blocata pe valoarea 451mV (probabil valoare default).
*am schimbat ambele sonde lambda. am folosit piese noi,originale bosh oem. (cea din fata a venit cu mufa plug&play).
atunci cand sterg eroarea cu opcom, merg ~10-15km si apare eroarea in sarcina (dupa un deal sau acceleratie puternica)
atunci cand sterg eroarea cu tester multimarca, eroarea apare la a doua pornire a motorului.
are sens sa schimb senzorul ax cu came? nu e scump ~70-80lei ... poate scap de eroarea p0340 si implicit de p0130...
  3. Motoare benzină
