  3. Vectra C/Signum
  • dany1986
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2018
Salut am o problema cu abs si esp au ramas aprinse si am teatrul și a dat tensiune mica a roata stângã fațã, am dat cu sprei de contacte la mufa dar tot nu sau stins
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Posibil senzor abs busit... Spray-ul de contacte nu rezolva senzorul...
  • Caracas
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2014
Verifica ca firele senzorului sa nu fie rupte. uita-te cu atentie la capetele mufelor sub protectia de cauciuc.
  • CNiculae287
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2018
Salutare tuturor! Sunt nou pe acest site, am si eu o problema. Am cumparat un opel vectra c 1.9cdti 120 cp din 2006. Cand am cumparat masina avea acesti doi senzori aprinsi in bord, cel de abs si cel de esp. Care dupa ce pornesc masina raman aprinsi pana o opresc si tot asa. Fost proprietar mi-a spus ca ar fi o problema la rulmet. Am dus-o in service, am pus-o pe tester si mi-au spus baietii de acolo ca rulmentul dreapta fata si spate dreapta ar fi de vina. Alta eroare nu a dat pe tester. Acum intrebarea mea, a mai avut cineva problema asta si daca da, cum a remediat-o?
  • aauto
  • Mesaje scrise: 340
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Pai tu cum crezi cã poți rezolva o problema la niste rulmenți care au integrat senzorul de abs in ei? !
Prin ÎNLOCUIREA lor , a rulmenților !
  • CNiculae287
Si prin inlocuirea rulmentilor dispare si senzorul de esp?
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
da. ESP-ul sau Electronic Stabilty Program foloseste informatiile de viteze de la senzorii ABS de pe fiecare roata si iti franeaza individual rotile sa te puna inapoi in control.
la vectra C senzorul ABS este integrat in rulment. scrie pe google "rulment vectra C" du-te la imagini si ai sa vezi cum arata. prima poza. o sa vezi un fir care iese. acela e senzorul ABS.
  • CNiculae287
Ok, mersi frumos pt informatii!
  3. Vectra C/Signum
