  3. Motoare Benzina
  • andrita559
  • Masina: Corsa 2001 973
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2014
Simptome: Nu se mai primeste tensiunea corecta pompa de benzina.Mai exact primeste duar 3,40 volti,probabil fura de undeva. Pt. sonda de combustibil are 12volti.Am verificat sigurantele de alimentare a pompei si pe cea a releului sunt bune.Am scos si verificat pompa si este buna,am trecut cu sunt peste releu ECU si releul pompei sa ii dau alimentare directa, fara contact,pompa porneste. Am verificat releele sunt bune.
Daca pun releul Ecu si pun contactul inchide pt. releul de pompei si imi da tensiune pt. el,dar daca bag si releul pt. pompa nu inchide sa trimita tensiune la pompa. Am incercat sa caut un cod de roare, dar nu imi apare nimic.Am observat ca daca dau la automat cateva secunde cand invarte electromotorul se aude si pompa pt. 2-3 sec,.dar nu porneste.Dar nu se alimenteaza la punerea contactului.Nu inteleg ce imi scapa? Se poate porni si asa,sa pot ajunge la un tester daca nu gasesc defectul?
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2001
Cod motor: 973
  • andrita559
Nu mai este o problema,am rezolvat.Am scos si bagat la loc mufele de la calculator si am curatat toate sigurantele. Cand am verificat sa vad daca merge,minune dupa circa 3-4 sec. de automat a pornit. Inainte nu imi mai arata nici toti martorii in bord decat doi,dar asta dimineata am observat. Acum merge normal si imi da si o eroare 1616(1615). Sa fie ca i-am scos sig. s-au ca i-am scos mufele de la calculator? Impotant este ca acum porneste.
  3. Motoare Benzina
