  • NIhutiu
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2018
Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu o problema ce am intalnit-o. E a doua oara cand imi apare pe displayul masinii mesajul ,,EXTERN IN" si se aude un tiuit, piut in toata masina foarte puternic, de iti da o senzatie puternica de disconfort, plus boxa de pe portiera stanga fata zici ca e subufer, asa face. Cd playerul si radioul nu mai functioneaza cand apare acest mesaj. Plus, azi a trebuit sa iau borna de la baterie sa mi se opreasca piuitul si sa mi se stinga displayul sa nu.mi consume bateria. Mentionez ca bateria am schimbat-o si mi sa intamplat chestia asta o data inainte sa o schimb, o data dupa schimbare. Totodata, toate celelalte functii ale masinii functioneaza normal. Va multumesc!
  • cutienoua
  • Mesaje scrise: 332
  • Masina: Astra 2009 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2016
sa inteleg ca apare din senin?
ai cumva activata intrarea auxiliara la radio? daca e intamplator nu ai decat sa schimbi radioul.
  • NIhutiu
Da. Apare din senin.
  • NIhutiu
Nu se poate sa fie un scurtcircuit sau altceva? Nu sa oprit displayul pana nu am luat borna, iar daca o pun tot asa imi apare. Trebuie sa o las in parcare cu borna luata sa nu-mi consume bateria.
  • NIhutiu
  • cutienoua
problema e in radio. cumpara unul aftermarket. sau da-l jos pana poti cumpara altul.
decat sa dau borna jos mereu, as merge fara radio o perioada.
poti scoate doar mufa din spatele radioului si sa il lasi pe pozitie daca nu vrei sa vezi spatiul gol.
