  • doghy
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2018
Salut. Am un astra h 2005 1.3 cdti si intrebarea e daca stie cineva merge schimbate becurile de pe spate de pozitie frana si semnal cu cele led? Intreb ca am incercat eu pe fata sa schimb cele d pozitie cu unele led aftermarket sincer cam proaste si ft ieftine si stateau aprinse doar o secunda ai se stingeau.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Nu merge, au consum mai mic si REC-ul le vede ca pe un scurt si taie curentul.
  • doghy
  • Mesaje scrise: 25
Si nu se poate face nimic in sensul asta sa inteleg?
  • svasile
Trebuie inseriata o rezistenta care sa consume diferenta de curent dintre led si bec normal.
  • doghy
  • Mesaje scrise: 25
Daca schimb siguranta sa pun una d putere mai mica nu merge?
  • svasile
Din cate stiu eu astra h nu are siguranta pe pozitie.Daca o gasesti sa-mi spui si mie la ce pozitie este.Nu am timp acum sa-ti explic, REC-ul este un fel de calculator care regleaza unele lucruri. Poti sa cauti si sa te documentezi si singur.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Cumperi becuri cu anulator de eroare. Spor la cautat!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
https://becleduri.ro/leduri-...-auto-canbus.html
asa ceva si scapi de eroare bec ars
  • doghy
  • Mesaje scrise: 25
Inca o intrebar! La un 1.3 cdti d 90 cp se simte prezenta unu-i chip tuning pana la 116 cai c-am asa stiu ca ajunge. Intrebarea este se merita?
  • doghy
  • Mesaje scrise: 25
  • svasile
Nu stiu daca se merita, cert este ca scurteaza viata motorului.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,757
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
svasile a scris:Trebuie inseriata o rezistenta care sa consume diferenta de curent dintre led si bec normal.
Defapt in paralel, nu inseriata.
  • svasile
Corect, legatura se face in paralel ☺.
  • doghy
  • Mesaje scrise: 25
Am inteles. Va mulrtumesc
  • doghy
  • Mesaje scrise: 25
Salut.
  • doghy
  • Mesaje scrise: 25
Stie cineva se poate pune p 1.3 90 cp alta turbina mai mare! Ce consecinte poate avea motorul ambreiajul cutia?
  • svasile
Mai bine citesti regulamentul forumului mai intai si o sa vezi cum se posteaza(nu deschizi o discutie despre becuri si postezi dupa aceea tot ce te taie capul). Exista si o functie ,,cautare" in coltul din dreapta sus pe care daca o folosesti o sa afli multe raspunsuri.
