  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • LOVE
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Insignia 2010 DTJ
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Ma ajutati, va rog.
Cand pornesc clima, la relanti, acul se duce cand pe la 1000, cand sta pe la 800 Pe de alta parte, in timpul mersului mi se intampla urmatorul fenomen: daca trebuie sa franez in trafic si scot din viteza mi se intampla sa mi se opreasca motorul asa incat, de cele mai multe ori, sunt sa anticipez aceste franari.. apas ambreiajul sau o scot pe liber sau franez si scade turatia pe la 500 si se opreste motorul....
Merc in viteza a 2 a, o scot pe liber sa virez sau asa pur si simplu scade turatia pe la 500 si ceva daca mai si franez acum risc sa se opreasca motorul, daca o turez putin isi revine, daca se opresc rotile de tot isi revine (adik fara frana brusca sa nu scada de tot)
  • Kissdragos
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Insignia 2010 A20DTC
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
Se intampla cand pornesti clima la orice treapta de viteza sau numai la maxim ?
  • LOVE
  • Mesaje scrise: 89
Se intampla si cu clima si fara clima nu am incercat toate treptele de viteza de obicei merg cu treapta 1 sau 2...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica si curata EGR.
La scoaterea pe liber poate ramane pe deschis in loc sa se inchida saracind amestecul si oprind motorul.
Se poate pune tester si vazut live
  • LOVE
  • Mesaje scrise: 89
ok.
Dureaza mult curatarea egr ? cu se curata ?
  • catastefan
Timpul de demontare depinde strict de pozitia lui pe motor. curatarea se face cu solventi puternici gen Decarbusolv.
Timpul de curatare depinde de fiecare...
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Ai verificat furtunul de vacuum pentru servo frana cum ti-am scris in alt post? De obicei asta se intampla cand crapa acel furtun.
  • catastefan
@alre a punctat foarte bine.
Dar zici ca turatia fluctueaza cand bagi clima...asa ca verifica si EGR
  • LOVE
  • Mesaje scrise: 89
nu ma intelegeti...cand bag clima sta constant la 800 si fara clima la fel....daca demarez cu/fara clima cu a doua apas ambreiaj si o scot pe liber...turatia scade la 500 de multe ori se opreste motorul...daca o turez putin isi revine la 800...
am sa verific maine si acel furtun...cineva mi-a zis de un senzor la pedala de ambreiaj....
Daca tot zici "crapa acel furtun" nu ar trebuie sa pierd si lichid ceva ?
Unde mai exact este situat ?
  • alre
Hai sa intelegem...ca e un pic confuz. Ai spus initial ca se opreste motorul cand pui frana. Pe urma ca atunci cand scoti pe liber. Se opreste in ambele situatii? Exista o legatura intre intre cele 2?
din ultimul tau post inteleg ca se opreste cand scoti pe liber, deci nici o legatura cu franarea. Furtunul care merge in pompa de servo frana asigura vacuumul, nu ai ce lichid sa pierzi. La multe masini vacuumul pt servo frana este asigurat de admisie si d-aia furtunul crapat inseamna aer fals in admisie si automat oprirea sau scaderea turatiei motorului.
Egr cum a spus si catastefan o alta posibila cauza.
  • LOVE
  • Mesaje scrise: 89
Azi am observat altceva...am pus clima turatia a ramas pe la 950, am mers putin si cand am scos din viteza pe liber (din viteza a 2a) mi-a scazut turatia la 500...am apasat inca o data pe ambreiaj si turatia a crescut la 950 cum trebuia sa fie...deci daca apas ambreiajul a 2 oara isi revine ce naiba are ?
Cauza...
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
Inclin sa cred ca este tot de la vacuum,cum spunea mai sus colegul alre...
  • catastefan
Ai repetat faza de mai multe ori?
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Eu nu cred ca scaderea turatiei are legatura cu vacuum-ul de la servofrana, vacuum-ul e asigurat de pompa de vacuum, nu are legatura cu galeria de admisie, ca la aspirate.
  • LOVE
  • Mesaje scrise: 89
da ce am repetat de mai multe ori si asa face...
  • adionutz
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2006
masina mea cand franez tare se opreste motorul. bineinteles ca scot si din viteza.unde e furtunul ala de vacuum?
  • dan_tak
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2015
Love.... A trecut cam un an de la problema ta...spune-ne si noua cum ai rezolvat...care era cauza la tine...eu pe la 80 km o las pe liber si turometru scade de tot pana se opreste motorul ( corsa c motor de 1.2 2003)
  • 77yce
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2022
Sal
Aceeasi problema o am si eu
As vrea sa stiu cum ai rezolvat problema
Rog ajutor
  • 77yce
Eventual las si un numar de telefon pentru contact ca am disperat de cate ori se opreste masina
0770560491 Dan
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
