  • daiana27
  • Masina: Astra 2006 Z12XE
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2018
In Decembrie am cumpãrat un Astra h, 1.9, diesel din 2005. De la început a avut probleme ca scotea mult fum. Am schimbat la ea Un injector, admisie -motoraș, distribuție, ulei fãrã coeficient pt filtru de particule (eu am filtru), toate filtrele-fãrã particule, iar dupã ce am scos-o din service avea aceeași problema, foarte mult fum, mai ales la relanti. Am pus-o pe tester, i-am dat o regenerare pt filtru de particule și a pãrut ca s-a rezolvat, dupã o vreme a început iar sa scoatã fum, am curãțat EGR-ul dar nu s-a rezolvat nimic. Se aprinde martorul cu cheița, trepideaza pe liber și scoate fum ca locomotiva. Dacã opresc și repornesc motorul, își revine miraculos.
Știe cineva care ar putea fi problema? Mersi!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
fara o diagnoza este doar un fel de ghicit ceea ce nu te ajuta. fa o diagnoza sa vezi ce cod de eroare ai si postezi aici si te ajutam cu sfaturi...
  • daiana27
0380 si 0400 atât pe tester cât și la testul cu pedalele. Am aflat ca primul e de la bujii, al 2-le-a de la EGR (cred). E posibil ca dacã ai o problema la bujii sa nu poți regenera filtrul de particule?
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
Cred ca filtrul de particule e dus si cauzeaza multe regenerari esuate.
Poti anula filtrul de particule ca sa mai elimini din cauze posibile.
EGR ul nu prea merge curatat la masini batrane. Merge inlocuit cu totul.
