- bogdan43ver
- 11 mesaje
- din 14 Dec 2017
- Vectra 2005 Z19DTH
- Arad
bogdan43ver
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2017
Salut,de ceva vreme tot apar probleme grave la masina de nu mai vrea sa porneasca.Haideti sa va zic istoricul ultimelor doua luni.
Deci detin un opel vectra c caravan 1.9 cdti 150 cp din august 2017
Totul a mers frumos,dar dintr-o data nu mai tragea si iesea fum albastru de sub motor cand o acceleram la relantii.
Am duso la mecanic,acesta a depistat ca clapetele de la admisie erau blocate si tija cazuta.
Am cumparat alta second hand,in stare buna,a curatat-o bine,chiar si egr-ul si a mai schimbat bujiile .
Omul i-a dat cheie,a mers 10 secunde si s-a oprit,pornea foarte greu,insa iesea motorina pe retur.
Rampa de injectie+injectoarele au fost duse in Ungaria la verificat,acestia au spus ca inj 1 2 3 is praf si regulatorul de presiune e blocat.
Am facut rost de 4 injectoare+ regulator presiune de pe o masina care mergea( toate avand acelas cod producator) si nu voia sa porneasca.
Pe tester spunea ca nu are erori,insa m-a descurajat ca is second hand si nu sti daca is bune,le-am trimis inapoi,am facut rost de altele , si masina nu porneste,nici macar cu spray de pornire.
Masina e la mine acasa,eu am schimbat injectoarele si regulatorul,insa nu am mai pus pe tester deocamdata.
Din spusele unul prieten mecanic,mi-a explicat ca masina trebuie sa porneasca cu spray daca nu is probleme la motor.
Presiune pe rail este,se aude la contact cum isi trage motorina,dupa cum ziceam,am dat cu spray in admisie dar nimica.
Distributia s-a facut in august,are 8000 km( ca auzisem ca ar putea fi sarita)
De luni in colo o sa caut un tester sa vina la domiciliu
Vreo parere?
Multumesc
Vreo parere?
Multumesc
- MMarianDrimba
- 2 mesaje
- din 10 Mar 2018
MMarianDrimba
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 10 Mar 2018
- MMarianDrimba
- 2 mesaje
- din 10 Mar 2018
MMarianDrimba
- Mesaje scrise: 2
- bogdan43ver
- 11 mesaje
- din 14 Dec 2017
- Arad
bogdan43ver
- Mesaje scrise: 11
- Daniel
- 2,830 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,830
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- bogdan43ver
- 11 mesaje
- din 14 Dec 2017
- Arad
bogdan43ver
- Mesaje scrise: 11
Nu prea am cum sa le incurc...:d
Problema s-a rezolvat intr-un fel.
Azi a venit cineva sa se uite si sa puna diagnoza , masina nu are nici o eroare,insa a constatat ca imi picura motorina de la conucta ce intra in rail,nu ce merge la injectoare,mi-a spus ca pierde presiune pe acolo ,deaia nu porneste.
O sa ii pun snur de etanseitate de la loctite,daca nu etanseaza 100%,,atunci nu am de ales,doar sa schimb rampa de injectie
Dorucon
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Vectra 2007 Z19DTL
- Cont inregistrat: 06 Dec 2012
- bogdan43ver
- 11 mesaje
- din 14 Dec 2017
- Arad
bogdan43ver
- Mesaje scrise: 11
- bogdan43ver
- 11 mesaje
- din 14 Dec 2017
- Arad
bogdan43ver
- Mesaje scrise: 11
- extremefyoo
- 13 mesaje
- din 04 Feb 2016
- Vectra 2006 Z19DTH
- Mures
extremefyoo
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Feb 2016
