  3. Motoare diesel
  • alejandro81
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Insignia 2015 A20DTE
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2018
Simptome:
Buna ziua!am o astra j din 2013,motor 1.7 cdti cu 96 kw...totul a pornit de la faptul ca a inceput cand am bagat masina pe tester si mi a dat 3 bujii arse pe care le am schimbat,6t0 lei/bujie...dupa vreo luna a inceput sa si faca regenerari dese,cam aproape la 2 zile cu mesaj in bord,o regenerare dura cam 20min timp in care stateam cu motorul turat la 2000 rot/min...iar la tester,senzor temperatura 2 schimbat...dupa schimbarea lui a facut la fel,turbina suiera ,fara mesaje de eroare...am fost la 3 service uri,toti au zis ca turbina e uzata...acum am schimbat uleiul si am scot 7 litri cu miros de motorina,in loc de 5.4 litri cat era normal...regenerarile continua sa fie dese si nimeni nu i da de capat...mentionez ca masina are aproape 200mii km
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2013
Cod motor:
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
Reconditioneaza sau schimba turbina ,sigur scapa ulei pe la lagar , ulei pe care il arde in admisie si de aici si regenerarile dese ...
  • alejandro81
  • Mesaje scrise: 7
Si surplusul de ulei din baie?cu aproape 2 litri mai mult?
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 78
Este motorina nearsa din timpul regenerarilor ...
  • alejandro81
  • Mesaje scrise: 7
Dar la.tester mi au zis ca turbina e in parametri doar ca suiera si la accelerare dar si la descelerare...oare asta sa fie singura cauza?imi e frica cand ma gandesc ca o schimb/reconditionez si dupa sa faca la fel...multumesc!
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 78
Desfa furtunul de la intercooler si verifica daca ai ulei in el . (putin ulei este normal sa fie )
  • alejandro81
  • Mesaje scrise: 7
L au desfacut si este...mai ales in partea de sus
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Poate fi un injector(sau mai multe) care injecteaza o cantitate majorata de motorina in cilindru,conditii in care arderea nu poate fi corecta si completa,generandu-se exces de gaze de esapare care pot colmata repede filtrul de particole.Cantitatea de motorina majorata injectata,poate mari nivelul uleiului in baie.Luati ceea ce spun eu ca pe o posibilitate,ce va trebui verificata si controlata... O idee se poate face cu testerul,functie de care se vor verifica injectoarele pe banc...
  • alejandro81
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc frumos pt raspunsuri!o sa merg din nou sa o bag pe tester
  • MIonut329
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2013 A17DTE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2018
Salut. Ai rezolvat problema?
  3. Motoare diesel
