  3. Motoare Diesel
  • mereve
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Meriva 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2011
Se stinge bordul in timpul mersului .Se stinge lumina kilometrajului,jurnalierul se reseteaza de la zero, indicatoarele (temperatura,combustibil,viteza,turatie) ,fie raman blocate, fie se duc la zero.
Cand se intampla in mers motorul functioneaza in continuare. Daca il opresc, uneori mai porneste uneori nu mai porneste.
Nici scosul bornei la baterie nu rezolva intodeauna problema. Uneori raman acele blocate chiar cand scot bateria.
Ocazional se mai aprinde martorul franei de mana si ramane chiar dupa ce scot cheia din contact. Alta data s-a intamplat cu martorul de semnalizare.
Daca as merge acum la masina si ceasurile nu sunt blocate, display-ul kilometrajului este aprins si daca cand pun contactul apar toate pictogramele porneste. Eroarea poate apare sau nu dupa cateva minute dar motorul inca functioneaza.
Daca as merge acum la masina si ceasurile sunt blocate, display-ul kilometrajului este stins , cand pun contactul imi apare doar pictograma de airbag si check engine, garantat nu porneste. Invarte dar sigur nu porneste.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Schimba bateria ,dupa simtome asa pare,sau incearca cu o baterie de la un prieten /vecin ,care stii ca este buna.Calculatoarele au o limita de tensiune cu care poate functiona ,sub acea limita se intampla sf-uri.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Va trebui verificata comunicarea CAN intre calculatoare! Dupa ce a pornit,chiar daca apar probleme de comunicatie,motorul functioneaza,deoarece nu mai are nevoie de recunoastere a cipului(imobilizare)...,remedierea e pentru meseriasii!
  • mereve
  • Mesaje scrise: 40
Bacteria este noua.
Daca ar fi fost ea de vina nu pornea deloc, nu peste 5 minute da.
Azi de exemplu a pornit si am mers cu ea ca si când nu a avut nimic niciodatã.
  • mereve
  • Mesaje scrise: 40
Pentru cine se mai lovește de problema...
Ceasurile sunt de vina. La mine daca ciocãnești un pic cu degetul in ele revin.
Nu pornește când se blocheazã ceasurile pentru ca la Meriva imobilizatorul este in ceasuri.
A ramas sa merg la cineva sa îmi dea jos ceasurile , sa îmi dea cu spray de contacte si sa cositoreascã legãturile.
Daca nu se mai poate face nimic, alte ceasuri sunt sub 100 lei si trebuiesc recalibrate pe masina.
  • Mesaje scrise: 16,457
Poate vrei sa spui programate si asta daca le gasesti resetate.
  3. Motoare Diesel
