- popescuion
- 4 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2001 Y17DT
popescuion
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Simptome: Am avut un sentiment straniu asta seara, am coborat la masina, sa o pornesc, am pornit-o stau linistit, si incepe sa miroasa excesiv ceva ciudat, ma uit in stanga, in dreapta, si vad, fum, fum fum, facusem fum pe toata aleea(masina era la relanti fara sa o accelerez, motorul era rece) tin sa mentionez, ca imi intra ulei in vasul de expansiune, imi papa ulei, fumul este albastrui si miroase a ceva ars, nu stiu sigur, dar te arde pe nas, ca erori, am airbag-ul si calculatorul de racire(a fost schimbat si am uitat sa-i sterg eroarea) Ce-mi recomandati? ce sa fac? tin sa mentionez, motorul cand se incalzeste nu mai scoate fum asa de mult, abia ca mai scoate. Am schimbat la termofloate de mi s-a urat...
Cod(uri) eroare: -
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Y17DT
Cod(uri) eroare: -
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Y17DT
- popescuion
- 4 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2001 Y17DT
popescuion
- Mesaje scrise: 4
Am si un video e mai de mult, dar acum e mai rau la relanti, atunci o acceleram cu motorul rece. http://www.youtube.com/watch?v=OHMspbcKpfA
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- popescuion
- 4 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2001 Y17DT
popescuion
- Mesaje scrise: 4
Problema e ca, am mers cu ea asa de mult timp, am schimbat un kit la turbina, si la pornire nu a mai scos fum, acum a inceput iar, motorul este schimbat, tot original(opel) tot y17dt, motorul trage de rupe, ma duc cu el mult, ma bag in depasiri nu ma lasa, dar, pana se incalzeste scoate la fum, si miroase..... Deci sa fie turbina?
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- Mesaje scrise: 465
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
De la termoflot nu scoate fum ,scapa ulei in antigel si nici de la uleiul din antigel nu scoate fum......si mai zice ca papa ulei,acum nu a spus cat papa si cat ulei ajunge in antigel.Poate fi si garnitura de chiulasa,poate fi tecile la injectoare duse si mai poate fi si turbina.Daca este garnitura de chiulasa ,cel mai probabil motorul va merge prost si va bolborosi in vasul de expansiune .Sa verifice turbina este cel mai simplu ,demonteaza furtunul ce este montat la iesirea turbinei si verifica jocul din ax si daca are ulei pe acel furtun (mult ,daca e putin e normal).
Acum am dat si eu cu presupusul vizavi de datele pe care le-a dat colegul nostru.Bafta.
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
a da cu presupusu e una ...a povesti e alta....nu e litera de lege sa bolboroseasca in vas....am intalnit cazuri in care consuma antigel fara sa bolboroseasca....consuma ulei fara sa amestece cu antigel...il baga in cilindru din puntea de presiune de ulei ce merge in chiulasa...sunt fel de cazuri deci nu e un stas...la fel de bine pot fi segmentii
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- popescuion
- 4 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2001 Y17DT
popescuion
- Mesaje scrise: 4
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Mai frate Ciprinhio,cum dumnezeu ai dedus tu ,ca eu am zis ca turbina baga ulei in antigel ,il baga in admisie ,doar cand este uzata,uleiul din antigel provine de la termoflot ,care se poate si anula si in unele cazuri din cauza tecilor injectoarelor,na ca am spus-o si pe asta colegului popescuion ,apropo de problema lui.
@popescuion ,daca zici ca turbo este ok ,atunci cel mai probabil trebuie sa dai chiulasa jos si sa verifici tecile injectoarelor ,oringurile tecilor si ale injectoarelor si garnitura de chilasa.
Pana la urma cat ulei scade din baie ,ca nu ne-ai spus.
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
