  • dezu
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 25 Apr 2017
  • Astra 2008 Z16 XER
  • Bucuresti
  • dezu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2008 Z16 XER
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2017
Dupa ce am schimbat kit ul de ambreiaj , in bord imi apare martorul masina cu cheie pe fond galben.o parere? V-ati mai confruntat cu problema asta.un sfat pana ajung s-o pun pe tester?
Multumesc!
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2017 B16dth
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2017
Ce cod eroare ai ?
  • cosmin sco
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2017
Spune codul.eu am tester profesional.si ma confrunt mereu cu problema cu masinuta cu cheie.multi au reparat masina si tot le apare
  • cosmin sco
La alti dispare si reapare.din cate am citit si documentat zeci de ore.am constatat ca cica influenteaza si mediul.ma refer pe fond umed.probleme
  • dezu
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 25 Apr 2017
  • Bucuresti
  • dezu
  • Mesaje scrise: 8
P0597
  • dezu
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 25 Apr 2017
  • Bucuresti
  • dezu
  • Mesaje scrise: 8
Coolant termostat valve circuit
  • dezu
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 25 Apr 2017
  • Bucuresti
  • dezu
  • Mesaje scrise: 8
P0597 coolant termostat valve circuit/permanent/open circuit este codul si eroarea.SE mai poate circula la drum lung cu eroarea asta?
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Mai bine mergi iar la service sa vada meseriasul ce fire a smuls sau ce mufa a uitat sa puna la loc.
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
Termostatul , pe forumul din Rusia, scrie ca termostatul trebuie verificat,sau schimbat.
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
Zice cã trebuie verificatã electrica de la termostat, mufa, si ca el funcționeazã ,închide / deschide.
  • dezu
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 25 Apr 2017
  • Bucuresti
  • dezu
  • Mesaje scrise: 8
Dupa ce am verificat electrica de la termostat si am fixat mai bine mufa,am mai completat si cu antigel cam 100 ml. Martorul nu mai apare.multumesc tuturor ptr ajutor.
