  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2016
Salut. Îmi poate spune cineva cum sa demonteazã vaporizatorul la ac din bord , la un Opel Astra g 1.6 z16xe 2001. Am mai cãutat dar nu am gãsit ceva concret
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
cred ca se demonteaza tot bordu,si aeroterma
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Ma gândeam cã se poate scoate pe undeva prin dreapta pe la torpedou
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Vaporizatorul nu este spart , dar vreau sa montez supapa aceia de expansiune clima ... Îmi dã pe la oringurile acelea verzi ... Dacã știe cineva cum se poatã monta aceea supapa fara sa mai desfac atâtea
  • petrache_adrian2005
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2007
Colegu ai demontat valva de expansiune? Si eu trebuie sã o schimb si nu stiu cum. Se poate scoate pe la motor?
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Da, se poate scoate pe la motor ... Dar sa fii atent cand o pui la loc sa etanșeze bine
  • Mesaje scrise: 56
Ms pentru rãspuns. Se desface acel șurub cu cap torx, se dau furtunele la o parte, si apoi se ajunge la supapã. Apoi are 2 șuruburi cu care este prinsã de radiatorul din spatele bordului? Se desfac suruburile si se scoate pe la motor? La tine supapã a fost de vinã? Ce simptome aveai?
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Exact cum ai zis se desface , la mine pânã la urmã nu. Fost supapa devinã , la mine pornea compresorul dar nu îmi baga rece ... Se rãcea doar conducta suptire ... Și dupã ce am fost la mai multi meșteri și mai pus sa desfac toate instalația de ac ... Cã ar fii compresorul , supapa aceia .... Problemea era de la filtru uscãtor din fata de la radiatorul de ac .. era înfundat ... Am cumpãrat altu l-am schimbat și nu mai am nici o problema ... Tu ce problema ai la ac ?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
teoretic se poate si fara sa dai jos tot bordul dar este complicat si munca de chinez plus ca nu ai acces la toate prinderile si suruburile. dar de ce ai nevoie sa dai jos vaporizatorul? este spart sau? verifica si daca nu este mizeri pe el in zona unde se baga filtrul de polen ca si din cauza aia nu baga bine aer rece...
  • Mesaje scrise: 56
La mine problema este ca ii dau drumu, daca stau pe loc merge si rãcește perfect. Dacã plec de pe loc în mers nu mai rãcește. Am observat ca daca o accelerez mai tare compresorul decupeazã, si cand revine la relantiu cupleazã iar. La tester mi sa spus ca e normal sa decuoleze la turatii mari, si ca dupa ce pornesc aerul face presiune bine apoi scade pe la 1100 si nu mai rãcește. La tester au zis ca e posibil sa fie de vinã valva de expansiune sau compresorul care face presiune apoi nu mai face, apoi iar face si tot asa.
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Îți pornește ventilatorul din fata la câteva secunde dupã ce pornești ac ?
  • Mesaje scrise: 56
Da porneste
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Sa nu fie bobina aia cu ambreiajul de pe compresor daca zici cã decupleazã .. sau senzorul de presiune ... Pãrerea mea ....
  • Mesaje scrise: 56
Senzorul de presiune este nou. Asa m-am gandit si eu la bobina dar un specialist a zis ca nu e de acolo.
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Ambreiajul ãla are și niște șãibi micuțe de regleazã distanta intre ferodoul acela și compresor când cupleaza ... Încercã sã scoți mufa aia de la compresor și alimenteazã bobina de la baterie la 12 v și vezi daca mai decupleazã când turezi
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Și eu am fost la o grãmadã de " specialiști " pânã mi-a zis cineva sa verific filtru uscãtor sa nu fie înfundatã ... Am schimbat și compresorul la recomandarea unui mecanic și nu era de acolo ... Am desfãcut valva aia din bord spund cã e înfundatã .. și m-am chinuit o grãmadã sa o montez la loc , nu se mai așezã bine acolo... Ai grija la cine te duci .. multi o iau pe ghicite pânã nimeresc
  • mikyboy
daca pe loc la relanti functioneaza bine si nu se decupleaza singur atunci problema este la compresor. cand creste turatia el face presiune prea mare si este automat decuplat de catre calculatorul de clima ca sa nu distruga instalatia. poate sa fie problema si de la calculatorul de clima dar mai greu posibil... schimba si filtrul uscator pentru ca daca este infundat partial atunci el nu face fata la un volum mai mare de freon si se ajunge tot la decuplare. ambreiajul daca era nu isi mergea deloc sau patina asa ca ala nu are nimic
