  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Philips
  • Masina: Corsa 2008 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Va Salut colegi !
Vin si eu cu urmatoarea problema :
Este vorba despre un Opel Corsa D 2007 (1.3cdti). Masina a suferit o lovitura in partea dreapta fata si au fost afectate conductele clima . Am schimbat conductele dupa care am fost nevoit sa schimb si compresorul...zis si facut , totul in regula. Dupa aprox 2/3 zile de mers cu masina , am ramas fara freon...m am intors in service unde am constatat ca pierdeam freon pe la garniturile de la compresor , am schimbat si garniturile . Ziua urmatoare , rulam prin oras si dintr o data am simtit ca mi a decuplat/cuplat compresorul iar masina nu mai baga frig . Am oprit , compresorul cupla 10 secunde dupa care decupla. Care sa fie cauza ? Am fost la un alt service si cei de acolo mi au spus caci compresorul lucreaza in parametri , ci VENTILATORUL merge doar pe treapta 3(circa 5 secunde si se opreste)Sa fie asta cauza ? Am inteles ca normal trebuie sa porneasca pe treapta 1 iar ulterior sa treaca pe 2/3 si din cauza asta sa-mi faca cele descrise mai sus.
HELP me !
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca nu porneste ventilatorul si creste presiunea peste limita superioara(1300kpa), compresorul se decupleaza.
  • Philips
Ventilatorul porneste , dar doar la treapta a 3.a , adica are momente cand desi compresorul baga aer rece , afara nu se aude nicio termocupla , nimic , iar deodata porneste la maxim , timp de 5/6 secunde.
  • svasile
Ventilatorul trebuie sa porneasca doar cand presiunea ajunge la maxim si merge pana scade putin, chiar si cateva secunde.
  • Philips
Pai si pan' la urma , care e problema ? Compresorul sau ventilatorul?
  • svasile
Asta poate sa-ti spuna mecanicul care a verificat masina, eu ti-am spus principiul de functionare.
  • CChiosa
  • Masina: Corsa 2012 A13DTC
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2018
Posibil sa fie dusa rezistenta de la ventilator. Am avut si eu aceeasi problema ca si tine. Vezi aici detalii: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=151459
  • MaxDDM
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Corsa 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Va salut dragi colegi....am si eu urmatiarea problema...cand pornesc aerul cobditionat...pur si simplu baga aer cald l..dupa multe incercari on/offf pt cuplarea aerului conditionat incepe sa bage aer rece...apoi ventilatorul din habitaclu pur si simplu isi reduce automat din intensitate..fara ca eu sa umblu la butonul care comanda treapta de ventilatie.
Ma puteti ajuta va rog cu un sfat?
Va multumesc
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
