  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • cma.unacom
  • Masina: Corsa 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2022
Buna seara,
Sunt nou pe forum, dar va urmaresc de mai multi ani fara a fi utilizator, am 3 masini marca opel ( vectra b, insignia a facelift, si un corsa d coupe).
La opelul corsa d, am 2007, 1.4 benzina, cod motor z14xep, km 191000, in vara acestui an am constatat ulei in vasul de expasiune si eram sigur ca e ganitura de chiuloasa, am lasat masina pe “dreapta” pana in toamna cand m am apucat de ea, am fost cu ea la service, au planat chiuloasa, schimbat garnitura etc.. toate bune.. doar ca masina mergea cam infundat, la schimbarea treptelor de viteaza , din a 1-2, 2-3 etc da in nas, nu are putere in sarcina..merg la alt service, sa punem testerul pe ea ( ca la doctor, mai ceri si a doua a parere),nici o eroare.. doar martorul de la baterie ramanea aprins.. refac si alternatorul.. ca sa nu mai stea aprins becul in bord…si o iau din service.. din service ul asta..cei de aici au recomandat sa o duc si la un electrician.. la verificari suplimentare.. de mers mergea, prost ce i drept dar ma deplasam cu ea..
O duc la alt service , electrica/mecanica, o tin o sapt acolo.. a fost verificata toata partea mecanica si electrica( cablaje mufe etc..) .. avea bujiile afumate doar.. le schimb.. o iau asa.. 5 km prin Bucuresti.. o las 3 zile.. o pornesc.. si apare martorul , masina cu cheie.. nu mai trece de 1200 ture.. iar apare in bord si martorul de la baterie.. cod eroare ( facut din pedale) 3351..
Sa ii dau foc sau sa o mai tin? Voi ce parere aveti?
Toate treaba prin service .. de la x la y.. 4000 si cva de lei.. si degeaba..
Problema este ca imi place mult masina.. o am de 6 ani.. si nu vreau sa o dau pe nimic, ca mai nou am si nevoie de ea.
P.s: multumesc anticipat pt sfaturi.
MODEL: Corsa 2007
MOTOR: Z14XEP
  • cma.unacom
Ps: masina porneste la “sfert”.. dar nu mai se tureaza.. 1200 de turatii maxim cu pedala la fund..
O fi ecu? Ca nu afisa pana acum erori..
Relantiul este instabil dupa ce o pornesc.
Multumesc!
  • andrei_221
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2016
are debitmetru sau senzor MAP ?
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Are MAP si nu are debitmetru, are un senzor de temperatura in locul lui.
  • cma.unacom
Eu cand i am planat chiuloasa, am schimbat si sensorul de temperatura, e nou, are 2 luni.
Am uitat sa precizez, are si baterie noua.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
incearca sa pui tester pe ea pentru a afla codurile de eroare.
Nu gasesc codul dat de tine (p3351)
  • SMotran
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2022
am avut si eu o problema asemanatoare cu corsa d
service Bosh de pe soseaua alexandriei a rezolvat problema
a fost senzorul de presiune atmosferica din calculator
suna si iti zic mai multe 0722232093
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
