  3. Vectra C/Signum
  • CCatalin686
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2017
In momentul in care pun contactul ar trebui sã se audã un sunet si dupã sa dau cheie, la mine cand pun contactul nu mai face acel sunet si nu porneste . Dacã mã poate ajuta cineva cu un sfat ?
Mentionez ca am un Opel Vectra C motor 1.9 150CP.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ce sunet?
Daca te referi la pompa de motorina din rezervor, verifica sa nu cumva sa se fi ars siguranta ei sau sq nu fie chiar ea arsa.
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
Catalin daca pot spune asa... meri matale la o diagnoza... citeste erori si apoi mai intrebi.. asa dupa sunete... nimeni nu iti spune ce si cum... vectra c nu e dacia 1300 care o auzeai dupa sunet...
  • CCatalin686
La pompa m.am gândit si Eu. Numai ca dupa ce pun contactul de 4- 5 ori se aude pompa si porneste ...
  • CAndreiPetru
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2018
Salutare! Am si eu un opel signum cu aceeasi problema. Asa facea si la mn la inceput. Puneam contactul de mai multe ori si apoi pornea. Atunci cand nu se auzea pompa in rezervor ,nu se aprindea nici martorul la motor si eram sigur ca nu porneste. Trebuia ori sa aud pompa ori sa vad martorul. Am dus masina la un electrician si mi-a zis ca ar fi din calculatorul de motor.(un contact imperfect) care la cald se dilata si nu mai face contact. Mi-a recomandat sa caut un calculator de motor si sa-l rescriu. Sincer inca nu am gasit. Nici nu prea am cautat tare mult. Altcineva mi-a zis ca ar fi problema de la CIM,un calculator sau cv de gen care e langa contact si ca ala nu da autorizatie de pornire. Ca la mn asta practic e,nu primesc autorizatie de pornire,ca am pus un fir de la excitator si da la automat,doar ca nu porneste.Maine o duc la alt electrician si daca gaseste problema revin cu alte noutati. Daca a mai intalnit cnv asa cv rog sa lase un mesaj.
  • CAndreiPetru
Salut. Am patit eu tot la un signum exact la fel. Alt calculator si am rezolvat. Sa fie pe cod si cnv sa iti mute flash-ul si scapi doar cu atat. In dezm se vinde un calc cu 300-800 lei . Depinde de la cn il iei.
  3. Vectra C/Signum
