  3. Motoare diesel
  • DCornelPopescu
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2018
Simptome: dupa 70-80 de km, nu mai intra in viteza, decat daca ii fac 1-2 pedale de ambreiaj. Pareri ceva?
doar cand este cald afara, iarna sau toamna nu este nicio problema
Cod(uri) eroare:
Model:
An fabricatie: 2002
Cod motor:
  • DCornelPopescu
Salut, am o vectra c din 2002 diesel, iar in perioada cand este cald dupa aproximativ 70-80 de km, nu mai intra in viteza decat daca ii fac 1-2 perale de ambreiaj. Am schimbat pompa de ambreiaj, apoi placa de presiune cu tot cu disc, iar rezultatul este acelasi. Care ar putea sa fie problema?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Rulmentul.
  • DCornelPopescu
Ms frumos , o sa incerc si varianta asta. Dar este posibil sa fie si lichidul de vina? , prea subtire, sa nu mai aiba proprietarile necesare?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daniel a scris:Rulmentul.
Argumenteaza...,eu nu vad legatura intre realizarea de 1-2 pedale ambreiaj si rulment cu probleme!
  • DCornelPopescu
Pur si simplu, dupa 70-80 de km se inmoaie pedala si nu mai intra in viteza. Fac 1-2 pedale si intra normal
  • Daniel
Dacã pompa e schimbata, cum spune, și tot pierde presiune, nu poate fi decât rulmentul. Un vecin avea aceeași problema, totul era uscat:, dupã ce a schimbat rulmentul, nu a mai avut probleme.
  • big_electro61
Mi-a placut argumentatia,e beton!
  • Daniel
Da tu una mai buna, dacã ești asa priceput.
Dacã pompa e noua, lichid nu curge, unde se pierde presiunea?
  • big_electro61
Pompa noua nu inseamna ca e si buna,functionala...! Posibil sa existe aer in sistem,garnituri cu probleme,etc... Rulmentul are un rol functional bine definit,nefiind generator de presiune!
  • Daniel
Dacã umfli o roata gaurita, e stricata pompa? Ca roatã nu genereazã presiune.
Cam asa e și cu ce spui tu.
Rulmentul este acționat hidraulic: este foarte ușor sa piardã presiune, pana ajunge sa curgã de-a binelea.
Cum totul este curat, e mai probabil sa fie de la rulment decât de la o pompa noua.
Am exemplificat cu un caz real: problema este plauzibila, având în vedere ca am intalnit-o în practica.
Sa fie cum spui tu, de la aerul din instalație...etc.
  3. Motoare diesel
