mihmad88
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Aug 2018
Simptome: Salut! Am si eu niste probleme cu un opel vectra C din 2003, imi cad toate acele din bord in timpul mersului, aparent fara motiv, cateodata isi revin dupa cateva secunde alta data dupa cativa km parcursi, motorul merge bine in timpul asta dar daca opresc motorul risc sa nu mai porneasca, alte ori merge ok, dar daca o lasi in parcare cateva minute oprita cateodata nu mai porneste, cand rasucesti cheia in contact se aude un ticait in partea stanga unde se afla cutia de sigurante, electromotorul nu invarte deloc, motorul merge ft bine, bateria e noua.nu are o logica problema asta apare doar cand vrea ea cateodata imediat dupa ce plec cu masina alteori nu face absolut nimic chiar dupa un drum de peste 100 km.am impresia ca uneori acele cad si apoi isi revin la gropi sau denivelari dar alte ori si la drum lin sau cateodata chiar in felul asta porneste fara a se ridica vreun ac {toate acele din bord turometru indicator benzina, temp vitezometru}
Stie cineva de la ce poate fi problema(am verificat CIM)?
Model: Vectra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z18XE
- deleted-104298
- 4,671 mesaje
- din 07 Sep 2015
deleted-104298
- Mesaje scrise: 4,671
- Cont inregistrat: 07 Sep 2015
Verifica alternatorul, mi s-a intamplat si mie de cateva ori si s.a dovedit a fi acesta de vina.
De asemenea, poti lua in considerare si CIM-ul defect. Cred ca una din astea doua probleme se regasesc la tine.
Poti face un test:
Cu motorul pornit, apasa lung butonul SETTINGS/MAIN in functie de unitate, pana se aude un bipait. Odata intrat in test mode, navigheaza prin meniul secret apasand butonul BC, pana la pagina cu informatiile despre curentul de incarcare. Ar trebui sa ai undeva intre 13.7 si 14.1 Volti.
Daca ai o valoare mica, inseamna ca alternatorul este de vina.
mihmad88
- Mesaje scrise: 2
- deleted-104298
- 4,671 mesaje
- din 07 Sep 2015
deleted-104298
LIacomi
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 11 Mar 2021
- CristianTM
- 3,692 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,692
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
Recomandare: schimbare CIM cu singurul moldel care inca NU am auzit sa fie vreunul cu defecte (CIM-ul 2005 sau varianta CIM nou (>2008) cu alpha cod DL), reparatie conector mufa ABS si reparatie ceasuri, bord IPC.
CristianTM.
gigel73
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Mokka 2013
- Cont inregistrat: 10 Oct 2013
Din discutiile urmarite vinovat cum ati spus e cim"ul acum intrebare se poate monta plug & lay sau trebuieste cumva imperecheat
Daca e cineva din Galati / Braila priceput sa il schimbe platesc nu e problema doar sa ma ajute indiferent de situatie
Va multumesc
- CristianTM
- 3,692 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
CristianTM.
gigel73
- Mesaje scrise: 18
- GGabriel96
- 1 mesaje
- din 05 Mai 2021
GGabriel96
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 05 Mai 2021
Am și eu un opel astra h 2005 în timpul mersului îmi cad acele în bord ,se deblocheazã portbagajul, dacã dau într-o groapa revine totul la normal
Au fost schimbate mai multe pe partea electrica
Alternator. ,CIM. Etc....dacã ști vreo rezolvare ,sau dacã crezi ca poți rezolva tu .....și eu sant tot din Timișoara
Mulțumesc
