  3. Motoare diesel
  • Costel0419
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2017
Salutare! Am si eu o problema in timpul accelerarii...
Simptome: Uneori, la trecerea intr-o treapta de viteza superioara (in general a 2-a, a 3-a si a 4-a), in timpul accelerarii apare o tendinta de "impiedicare" a masinii la trecerea prin 2000-2200 rpm. Dispare imediat daca trec peste aceasta turatie (iar daca dupa asta micsorez iarasi turatia nu se mai manifesta) sau daca atunci cand sesizez impiedicarea las usor acceleratia si apoi accelerez iar. Acest lucru nu se intampla tot timpul...am mers 700 km fara sa se intample niciodata...sau un drum bucuresti bacau cand s-a intamplat de vreo 15 ori.
Schimbarea motorinei nu pare sa aiba mare efect (poate doar maxx motion de la omv, cu care mi s-a parut ca nu se impiedica deloc).
Vreo idee?
Model: Astra
An fabricatie: 2008
Cod motor: Z19DT
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Curata EGR-ul.
  • nolob
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2010
Problema asta e si la mine, am facut programare in service peste 2 saptamini pentru diagnoza si voi vedea daca e cazul sa curat egr si admisia, ca fiind cauza pentru respectiva problema. Oricum as vrea sa le curat, pentru ca scoate mult fum, si dupa aceea sa blochez EGR.
  • Costel0419
Maine o sa merg si eu la diagnoza. Sper sa fie vorba doar de atat.
  • DjJaws
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2016
si eu am problema asta uneori imi da nas chit ca o tin constant la 2100 2200 ture
  • Costel0419
Am curatat egr si clapeta de distributie...degeaba. Dupa 2 zile a inceput sa faca la fel.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
pune testerul pe ea si posteaza codurile de eroare.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Costel0419 a scris: in timpul accelerarii apare o tendinta de "impiedicare" a masinii la trecerea prin 2000-2200 rpm. Dispare imediat daca trec peste aceasta turatie (iar daca dupa asta micsorez iarasi turatia nu se mai manifesta)
A se urmari pe tester,presiunea in admisie,deoarece in jurul valorii de 2000 rot/min. se face simtita functionarea turbinei.E posibil ca sa fie deschis cu probleme clapetul de dirijare a gazelor de evacuare in turbocompresor...
  • geo targoviste
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2017
Am avut si eu aceeași problemã am schimbat chiar egr ul a dispãrut problema dar a crãpat clapèta de acceleratie si merg cu ea asa limitata la 3100 pânã o voi schimba.
  • Costel0419
Salutare! Stiu ca a trecut destul de mult timp de cand am postat problema initiala, dar abia de curand am reusit sa o rezolv.
Se pare ca era vorba despre egr, care functiona aiurea chiar si dupa ce a fost curatat. Am mers la eds...anulare, resoftare...si motorul merge ca uns acum. Imediat dupa am mers si la itp...noxele au iesit ok (chiar masurate pe bune, vreo 25 de minute cu turarea periodica a motorului). Si nu mai scoate fum.
  3. Motoare diesel
