  3. Motoare diesel
  • RTD
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2015
Simptome: Are zile cand porneste, zile cand nu porneste.
Cod(uri) eroare: Niciunul
Model: Astra G
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z17DTL
Salut colegii, detin un Astra G 1.7 CDTI - z17dtl. Si intampin probleme la pronire, indiferent ca este dimineata sau seara, si total random.
De exemplu, ajung la masina, dau sa porneasca si nimic, dau la automat incontinuu si nu porneste, oricat de mult as da, nu da nici un semn, am desfacut un injector sa verific daca ii vine motorina, si are, deci presupun ca problema de dezamorsare nu este. De precizat este ca atunci cand dau la automat acul de la turatie nu se rididca deloc. Am descoperit ca sa o fac sa porneasca, ii dau cu putin spray (la mine aveam un deodorant) si ma duc inapoi, dau la automat si o ia, chiar foarte repede, si merge super, rotund, puternic, 1-2-3 zile dupa care incepe iarasi, am mers si in bucuresti, incinsa, rece, cu clima, fara clima, nu face nimic ciudat. Dar are zile si zile cand vrea sa o ia, si cand nu.
Astazi am facut schimbul, inclusiv filtrul de la motorina, si greseala mea a fost sa nu pun inapoi motorina cursa, si am pornit masina, a mers putin si s-a oprit, in fine, stiam ca a fost o greseala, ideea este ca dand la automat, acul de la turatie se ridica, pana cand in cele din urma, a pornit.
Credeti ca poate fi senzorul de turatie de pe volanta? Stiu ca el defapt se manifesta oprind masina in mers, si nu mai pornea decat cand se racea, caci am avut recent o problema de genul cu aceasta masina, si l-am schimbat cu unul din dezmembrari.Ma gandesc acum, daca este el defect, si are momente cand se strica, de ce cand ii dau cu spray, porneste? Teoria mea ar fi ca are momente cand nu citeste turatiile mici, si dandui cu spray, motorul da sa porneasca, automat turatii mai mari, si incepe si citeste. Acum, poate s-a mai lovit cineva de problema si ma poate ajuta, as fi recunoscator! Multumesc anticipat!
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,201
Cel mai probabil senzorul face figuri,despre pornitul cu spray e normal sa porneasca pentru ca in timp se demagnetizeaza si semnalele catre ECU sunt tot mai slabe ,face figuri cand se incalzeste ori nu porneste cand vrea ea. Daca ramane acu' pe zero mai mult ca sigur ala este,de preferat senzor original ,am tot pus after si merg o perioada dupa care iar incep cu probleme,una din simptome era si ca pornea cand vroia,fara nici o logica ,la cald la rece, cateva zile mergea ceas si brusc puteai sa dai la automat oricat,nici un semn,
  • RTD
  • Mesaje scrise: 41
Multumesc frumos de ajutor! Inseamma ca il paste schimbatul.
Original, sa inteleg ca BOSCH e ok? Am inteles c cele facet sunt cele care merg foarte putin.
Unde as putea gasii un cod de piesa ?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
RTD a scris:
Plecand de la ideea ca problema apare aleatoriu si rar in timp,eu as sterge toate erorile memorate in calculatorul ECM si la prima pornire nereusita as pune testerul ca sa citesc eroarea ce ma ghideaza catre cauza reala.Daca eroarea face trimitere catre senzorul de volanta,se va inlocui acest senzor,daca eroarea face trimitere catre componente ale sistemului de injectie,se vor urmari cauzele nerealizarii pragului minim de presiune in rampa comuna... Faptul ca motorul porneste cu spray,sunt mari posibilitati ca in speta aceasta sa fie valabila -lipsa pragului minim de presiune- in rampa comuna. Vom vedea finalitatea,deoarece fara coduri de eroare citite,valori citite,vorbim doar de posibilitati...
  • RTD
  • Mesaje scrise: 41
Salut!
Am verificat erorile, fiecare modul incepand de la ECU, cu opcom pus pe masina, nici o eroare, nici cand porneste, nici cand nu porneste.
Incep prin a schimba senzorul si, as dorii sa stiu daca acest cod este cel corect pentru senzorul de turatie de pe volanta: BOSCH 0 281 002 717 si este buna ca si piesa/rezistenta. Multumesc!
  • RTD
  • Mesaje scrise: 41
Revenind, am comandat senzor bosch. Problema este ca... scrie Made in Romania pe el. este posibil asa ceva ?
A fost 250lei.
  • big_electro61
Daca nu ai cod de eroare,vei inlocui senzorul de volanta degeaba,ca asa vrei dumneata...!
  • RTD
  • Mesaje scrise: 41
Senzorul a fost inlocuit. Senzorul vechi se misca ceva in el. Pus pe osciloscop si cu magnet , cateodata cand il zdruncinam, functiona, cateodata nu
  • big_electro61
Viitorul va hotari...,crezi ca pe motor,in timpul functionarii,nu avea zdruncinaturi...?!
  • florinro
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Pãi si acum pornește? E fãcut în România, eu l-am schimbat cu unu identic cu al tãu de mai bine de un an și nu am probleme.
  • RTD
  • Mesaje scrise: 41
Da. Asta e ideea big electro, ca atunci cand se zdruncina mai tare, avea un contact imperfect si atunci nu functiona. Dandui cu spray, motorul trepida incercand sa porneasca si functiona.
Cu senzorul nou, romania, care functioneaza perfect, este ok. Problema este rezolvata. Multumesc de suport colegii!
Singura problema la senzorul de romania este ca este alt cod si ca firul senzorului este mai scurt si nu am putut baga mufa in suportul ei, dar a fost prinsa cu un soricel si este totul ok acum.
  • florinro
Într-adevãr firul e mai scurt și nu mai ajunge mufa la suportul ei. Dar asta nu e o problema.
Important! La simptome de genul asta primul lucru pe care trebuie sã-l verificați este acest nenorocit de Senzor care de regula pica pana în 200k km. Când abea începe sa facã figuri, nu da erori pe opcom, asta am observat eu la mine, am stat zile în șir cu opcom-ul pana când în sfârșit a înregistrat p1335. Senzorul se poate verifica la cald, se mãsoarã rezistenta care trebuie sa fie din câte îmi amintesc undeva la 900 ohmi
  • RTD
  • Mesaje scrise: 41
Rezistenta o fii prin marja aia. Dar el functioneaza ca un impulsor de semnal
Are 3 fire, +5volti, Masa, si Semnal, semnalul este drept 0v cand nu are impuls, 5v cand are impuls
  • big_electro61
Am promis ca ma abtin si spun doar ca mai ai de invatat...!
  • RTD
  • Mesaje scrise: 41
Zi-mi anume ce,daca gresesc prin functionarea lui
  3. Motoare diesel
