  • Vic15
  • Masina: Corsa din 2017
  • Cont inregistrat in: 28 Aug 2018
  • Garaj Mesaj Privat
Salutare,
Am un Opel Corsa E din 2017 și am la mașină două seturi de roți, un set de iarna pe jantele de tablă cu senzorii originali ai mașinii, iar pe jantele de vară, de aliaj am un set de 4 senzori aftermarket. Când le-am pus pe cele de vară am fost la reprezentanță pentru a-mi seta senzorii și mi s-a spus că la fiecare schimb de roți sau la fiecare pană (deoarece roata de rezervă nu are senzor) va trebui să fac această setare, iar la ei costă 100 de lei.
Am văzut pe net că acel "reset tool" de care este nevoie se găsește destul de ieftin pe aliexpress, iar dacă l-aș cumpăra m-ar scuti de banii dați la reprezentanță pentru fiecare schimb de roți.
Știe cineva dacă acel "reset tool" este bun și se merită cumpărat?
  • wud
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Corsa B14XEL din 2015
  • Cont inregistrat in: 15 Jul 2007
Genul asta e OK.
  • Vic15
Multumesc frumos, wud
Exact la acelasi model ma uitasem si eu inainte, dar nu eram sigur ca e bun.
In cazul asta o sa il comand pe acesta.
  • slick99
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa din 2015
  • Cont inregistrat in: 18 Jun 2009
salut vic, ti-ai mai comandat "reset tool"-ul pt senzori?
  • Vic15
Salut slick99,
Da, l-am comandat acum o săptămână, aștept să vină, cred că o să mai dureze ceva timp.
  • Vic15
slick99 a scris:salut vic, ti-ai mai comandat "reset tool"-ul pt senzori?
Salut slick99,
Am revenit ca sa te anunt ca saptamana aceasta am primit "tool-ul" pentru senzori, l-am si testat si totul a fost ok, poti sa-l cumperi linistit.
  • slick99
  • Mesaje scrise: 7
mersi vic
  • terim
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Insignia A14NET din 2012
  • Cont inregistrat in: 02 Dec 2011
Confirm si eu, merge jucaria.
Daca are cineva nevoie in Bucuresti....
  • oltean00
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa B13DTC din 2017
  • Cont inregistrat in: 29 Oct 2018
Aveti idee daca mai este necesara resetarea senzorilor in cazul in care cel de-al doilea set de roti are montati tot senzori originali GM?
  • terim
  • Mesaje scrise: 90
Da, tine minte doar un singur rand de senzori, nu conteaza de care sunt.
  • MDaniel712
  • Masina: Corsa din 2019
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2017
Am si eu o intrebare pentru cei care au mai de mult masina,am un set de jante de aliaj pe care vreau sa pun cauciucurile de iarna, dar nu ma incanta ideea sa dau pe niste senzori aproape cat am dat pe cauciucuri ,este vreo problema daca o sa merg fara acei senzori ? Bine inafara de faptul ca probabil o sa stea martorul aprins in bord !?Stiti cumva o sa scoata sunete tot timpul sau doar la pornire !?
MULTUMESC !
  • MDaniel712
MULTUMESC !
  • Petro2105
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa Z12XEP din 2007
  • Cont inregistrat in: 01 Jun 2018
MDANIEL712 nu trebuie să cumperi senzorii din reprezentanță. Ii poți lua după AliExpres cu 140-150 setul. Cu 200 de lei îți cumperi aparatul ala pentru resetare plus setul de 4 senzori. Eu mi-am luat momentan doar senzorii. Urmează să comand și aparatul pentru resetare...
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
