  • johnninho
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Zafira 2005 Y20DTH
Salutare, dragi prieteni!
Am nevoie de ajutorul vostru, in sensul ca, am niste pierderi la radiatorul de apa. Sunt proprietarul unui opel,motor 2.0, Y20DTH, 74kw, 101 CP, model 2004 cu AC. As vrea sa schimb radiatorul de apa singur, in spatele blocului. Oare se poate? Se da cumva si radiatorul de AC jos? E prima oara cand fac acest lucru. Am mai schimbat de unul singur doar filtrele la masina, dar chestii de astea, putin mai complicate, nu am indraznit, desi mi-ar placea sa fac asta. Pana la urma toate au un inceput, nu? Avand in vedere si preturile. Mi s-au cerut 180 lei manopera la un service plus faptul ca spun ei, ar trebui dat jos si radiatorul de AC, fapt ce v-a duce si la umplerea cu AC si inca 80 lei. Din cate am vazut, cu ochii mei de '' expert'', se poate inlocui si fara a da radiatorul de AC jos.
Voi ce spuneti? Astept sfaturi de la cei care au mai facut acest lucru. Poate si anumiti pasi care trebuiesc facuti pentru a schimba radiatorul. V-as fi recunoscator!
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Eu am schimbat radiatorul de apa. Prima metoda si cea mai simpla e sa dai bara jos. Asa ai mai mult spatiu. Si da, se poate fara sa dai radiatorul AC jos. Doar desfaci suruburile ce le tin impreuna si legi cu sarma radiatorul de AC sus de cadru, sa nu fisurezi ceva. Si operezi. La mine nu au putut sa imi dea bara jos, am suruburile coxate si l-am scos pe sub masina. Foarte naspa, chinuiala multa. Tot asa, am desfacut radiatorul de AC, l-am legat cu sarma, am dar scutul jos si pe acolo l-am scos. Aici iti trebuie o rampa sau 2 cricuri. La prima metoda nu trebuie nici una nici alta. Spor la treaba. Eu am un Y17DT.
  • johnninho
  • Mesaje scrise: 35
mersi, sper sa reusesc
  • johnninho
  • Mesaje scrise: 35
M-am uitat la radiator si se pare ca are un por pe undeva pe la imbinarea dintre radiator si stutul care intra pe punte pentru fixarea radiatorului....se poate lipi cu poxilina?...ma gandesc si eu....pentru ca nu curge foarte tare...pierd cam maxim 50 ml la 2-3 saptamani mai ales atunci cand merg cu masina ...
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
tine pana se incalzeste radiatorul dupa aceea se inmoaie poxipolina si cedeaza ,am incercat si eu pe radiatorul de la o astra f si nu a tinut, eu am folosit o solutie STOP LEAK se numeste si se gaseste la magazinele de piese auto dar si asta nu as recomandao pentru-ca infunda si alte canale de prin motor
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Da cam asta e problema cu Stop Leak daca vrei sa pui pune cate putin si poate se va opri dar nu prea e recomandat eu zic sa incerci altceva sa dai apa jos cureti bine acolo unde curge degresezi si pui Bison (nu e reclama) pentru metale ii faci un manson o lasi asa 24 de ore si dupa completezi cu apa si pornesti daca tine , tine daca nu ai pierdut o zi si un tub de Bison.
Important e sa nu ai apa cu antigel pe acolo si nici in radiator ca sa adere bine lipiciul la metal.
Sau ai putea sa faci altceva avand in vedere ca aici nu sunt presiuni atat de mari ca la AC sa il duci la un mester sa iti sudeze in aluminiu acolo .
  • johnninho
  • Mesaje scrise: 35
Am rezolvat problema cu radiatorul de la zafiruta. nu a tinut poxilina pe plastic si am schimbat cu altul nou AVA. L-am schimbat singur ajutat de un vecin. A durat cam 2 ore. Merge 100 %. cenzurat. Pentru anunturi comerciale avem sectiune dedicata. in plus, ce incerci sa faci? Sa vinzi o piesa defecta si ireparabila?
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2014
Salut. Un tutorial nu are nimeni cum sa da jos radiatorul de apa? Fara sa l dai jos si pe cel de ac.?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Eu am demontat radiator motor fãrã sa desfac ac-ul, dar am dat bara +întãritura jos. Practic am eliberat partea din fata a mașinii.
