  3. Motoare Diesel
  • GTD87
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2018
Salutare,
Tot citesc forumul vostru, stiu ca s-a postat de n ori aceeasi problema, insa nici una din solutii nu mi se potriveste.
In treptele mari 4, 5, 6 peste 3000 RPM intra in Limp Mode, pe o plaja de turatii undeva intre 3100 si 3900 de ture, depinzand de incarcatura, vant sau relief. Pe tester imi da cod de eroare, p0234 - positive deviation, sau underboost.
am schimbat toate furtunasele de vacum (modelul meu este adapatat fara rezervor de vacum) am schimbat electrovalva turbo, am schimbat senzor map, am curatat EGR, am dat jos turbina, am trimis-o la centru specializat, au verificat-o si totul este in regula, mi-au curatat o si calibrat o cica... am pus -o la loc. am curatat senzor MAF.
Exista altceva de care sa nu fi citit oare. am dus-o la service la opel si la jumate din mecanicii constantei... toti cu idei diferite, m am luat dupa toti si am tot schimbat. si dat jos ... Exista ceva idei de care sa nu fi auzit.
Multumesc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Rezolva comanda si functionarea turbocompresorului si totul va fi in regula. Acum se realizeaza presiune prea mare(periculoasa) pentru motor si calculatorul limiteaza performantele motorului,pentru a nu apare efecte nedorite...!
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 465
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
din cate am observat eu o multime de asemenea modele au aceasta problema...schimbi electrovalva schimbi senzori si problema nu dispare...problema e in soft...dupa o vreme se buleste nu ma intreba din ce cauza si nu mai da comanda la electrovalva ecu ea ramana pe vacum permanent..
  • big_electro61
Spume-mi si mie doar vreo 10 modele din "o multime de asemenea modele" ...!
  3. Motoare Diesel
