  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • MBranga
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2018
Simptome: Salut tuturor,mi s-a intamplat ceva ciudat la opelul meu,am parcat si am oprit masina de la contact dar motorul mergea incontinu Shocked De la ce sa fie?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra g
An fabricatie: 2000
Cod motor: x20dti
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Ai umblat la becurile lampilor spate cumva , daca da ai pus unul gresit.
  • MBranga
Da am umblat,o sa verific,multumesc mult...
  • deleted-30842
Verifica becurile cu dublu filament ,stop pe frana si pozitie ,daca pui unul invers asa patesti.
  • MBranga
Am rezolvat problema cu oprirea,multumesc,as mai avea o problema,dimineata de cand a dat frigul porneste la prima cheie dar motorul parca ar merge in trei si scoate mult fum alb pentru cateva minute,dupa aceea nu mai scoate fum si merge normal,multi au zis ca sunt injectoarele,asa sa fie?
  • deleted-30842
Tot ce-i posibil ,fa un test cu eprubetele la injectoare si vezi cum iese.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Verifica bujiile.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
