  3. Motoare diesel
  • madalincosti
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2018
Salut am un opel astra h cod motor z17 dth. Am o problema masina nu trage si in treapta mare 4 sau 5 se aprinde martorul masinuta cu cheita si ma limiteaza. Am schimbat turbo, senzor map, electrovalva turbo si tot nu merge.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Diagnoza ai facut? Ce erori ai gasit?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
madalincosti a scris: Am schimbat turbo, senzor map, electrovalva turbo si tot nu merge.
Explica de ce ai inlocuit aceste componente...?! Rezolvare inseamna sa inlocuiesti ceea ce trebuie,altfel e munca aiurea si bani cheltuiti inutil ...! Diagnoza,analiza erorilor si a valorilor reale,urmand apoi sa se decida ce masura se va lua pentru remediere...
  • madalincosti
Am schimbat senzorul map pt ca dat pe tester, am rectificat turbina pt ca avea geometria variabila blocata. Am schimbat electrovalva pt ca pe tester imi dadea presiune mare turbo. Acum tot da presiune mare turbo pe tester. Nu stiu ce sa zic, masina trage cand o pornesc cu motorul rece insa cand se incalzeste nu mai trage mai deloc; zici ca merge masina fara turbo. Uni mecanici au zis ca ecu s ar putea sa fie buba. Nu am chef sa iau alt ecu si sa vad daca merge. M a costat destul de mult si celelalte piese. Am pus numai piese de origine. Poate ati mai avut careva problema asta.
  • svasile
Posteaza codurile de eroare. In mers a verificat presiunea, ce diferenta este intre presiunea ceruta de ecu si cea bagata de turbina?
  • madalincosti
big_electro61 a scris:
. Am schimbat senzorul map pt ca dat pe tester, am rectificat turbina pt ca avea geometria variabila blocata. Am schimbat electrovalva pt ca pe tester imi dadea presiune mare turbo. Acum tot da presiune mare turbo pe tester. Nu stiu ce sa zic, masina trage cand o pornesc cu motorul rece insa cand se incalzeste nu mai trage mai deloc; zici ca merge masina fara turbo. Uni mecanici au zis ca ecu s ar putea sa fie buba. Nu am chef sa iau alt ecu si sa vad daca merge. M a costat destul de mult si celelalte piese. Am pus numai piese de origine. Poate ati mai avut careva problema asta.
  • madalincosti
svasile a scris:Posteaza codurile de eroare. In mers a verificat presiunea, ce diferenta este intre presiunea ceruta de ecu si cea bagata de turbina?
. Presiunea era undeva peste 2 din cate imi aduc aminte. Nu am facut poza la valori atunci. Oricum era peste ce cerea ecu.
  • PicaxoGtc
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2018
Eu mas uita pe la E.G.R. si debimetru .
Succes
  • big_electro61
madalincosti a scris:Am schimbat senzorul map pt ca dat pe tester, am rectificat turbina pt ca avea geometria variabila blocata. Am schimbat electrovalva pt ca pe tester imi dadea presiune mare turbo. Acum tot da presiune mare turbo pe tester.
De curiozitate daca montezi inapoi senzorul MAP vechi si electrovalva veche o sa constati ca tot presiune mare o sa-ti arate testerul,pentru ca meseriasii sau oprit la citirea unor erori,in loc sa verifice functionarea componentelor pe "valori reale".Eu banuiesc ca mecanismul de comanda al turbinei nu este reglat corect si la valori normale ale presiunii cerute de calculator,in admisie ajunge o presiune mult mai mare(peste maximul admis),conditii in care calculatorul va "taia" turbo,limitand performantele Nu stiu ce intelegi dumneata prin "am rectificat turbina pt ca avea geometria variabila blocata.",am ceva dubii,dar nu ma pronunt deocamdata...!
  • madalincosti
Turbina asta ei au reglat o pe banc. Asa au zis ca ei fac tot.
  • big_electro61
In conditiile in care "ei fac tot"...,tot ei fac si garantia lucrarii(gratis)...!
  3. Motoare diesel
