  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • NMarius112
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2018
Buna ziua domnilor sper ca am ales categoria potrivitã sunt nou pe forum
Am deschis acest topic in speranta ca imi voi rezolva si eu problema ce o am
Sunt posesorul unui opel insignia din 2012 disesel motor de 2.0
Cand îi dau cheie si are motorul rece se aude undeva in partea dreaptã un frecat si cand se încãlzește dispare acel sunet
M-am tot uitat pe forum si am gasit chestii similare gen tacanit la motor etc dar nu este același lucru
Am pus un mic video sa vedeti despre ce este vb https://youtube.com/watch?v=yyBgxqefAQ0
Si sper ca poate aveti si o rezolvare ori sa imi dati niște sfaturi ca imi sta in cap acel sunet
Va mulțumesc
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,606
Rola..pe accesorii sau pe distribuție..poate pompa de apa? Încearcã sa scoti cureaua de accesorii, motorul rece..si vezi daca mai face. Daca da, e ceva pe distribuție..si treba investigat si rezolvat urgent..Mai așteaptã si alte pãreri.
  • NMarius112
Mulțumesc
Am uitat sa mentionez masina are 128.000 km
  • livcro
distributia cand a fost schimbata? KM/timp?
  • NMarius112
Nu a fost niciodatã schimbatã dupa ce scrie in manualu ei trebuie facuta intre 150.000 - 175.000 km
Ea merge ca noua , consum mic trage ca la inceput nu scoate fum deci e aproape noua doar sunetu ala se aude de câteva sãptãmâni cand e motoru rece dupa ce se încãlzește dispare si nu stiu ce e cu sunetu ala insa îmi sta in cap nici nu plec cu ea dp loc pana nu dispare sunetu
  • Mylux
  • Mesaje scrise: 104
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2018
In prima faza suspecta de producerea zgomotului mi se pare cureaua de pe rolele cu accesorii care poate fi imbatrinita si cu nisip sau pietricele fine in caneluri adunate in timp si de acolo apare acel zgomot.
Ai inlocuit vreodata cureaua respectiva,scut ai pe masina?
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
NMarius112 a scris:Nu a fost niciodatã schimbatã dupa ce scrie in manualu ei trebuie facuta intre 150.000 - 175.000 km
control atent la curele și role la întinzãtorul de servicii și cel de distribuție obligat se schimbã și pompa de apã e bine sã schimbi tot intern și extern
  • NMarius112
Mylux a scris:In prima faza suspecta de producerea zgomotului mi se pare cureaua de pe rolele cu accesorii care poate fi imbatrinita si cu nisip sau pietricele fine in caneluri adunate in timp si de acolo apare acel zgomot.
Nu am schimbat nimic pe ea înafara de filtru de aer de ulei si placheti de frane si cauciucuri
Am facut o revizie la reprezentanțã cap coada au pus testeru pe ea totul este ok injectoarele au fost curatate, revizia este facuta acum cateva luni , sunetu a aparut acum o saptamana si cv
Cureaua mam uitat astazi la ea si nu are urme de uzura pe interior si pe exterior arata bn exact cum era la inceput dar o sa ma uit maine mai atent desi sunt bâtã la mecanicã
Da am scut la masina , pe interior masina este curatã peste tot are cv praf prin unele locuri insa o curãț sãptãmânal pe unde am loc
  • Mylux
Ai dat jos cureaua,s-au te-ai uitat la ea doar asa cum este montata?...,eu zic totusi sa o dai jos si sa o verifici mai atent,in plus nu ar strica nici sa o inlocuiesti cu una noua avand in vedere km pe care ii are masina...
  • NMarius112
Nu am dat jos , nu ma pricep deloc la mecanicã sunt bâtã ma uit la motor ca vitelu la poarta noua 😂😂😂
Stiu puținã teorie la mecanicã unde se aflã anumite piese le vãd si c-am atât in rest daca e o problemã oricât de micã ma panichez in neștiințã de cauzã caut raspunsuri pe forumuri insa de data asta nu am gasit nimic la mica/mare problemã ce o am
Va țin la curent ce fac maine cu cureaua aia o sa o studiez putin in detaliu voi face si cateva poze de dat jos nu o dau ca nu stiu sa o dau 😁😁
  • matei niculae
Trebuie datã jos cureaua externã cea de servicii si opoi pornesti motorul vezi dacã se mai aude . Dacã da atunci este în distributie .Dar cred cã este o rolã de pe cureaua externã sau chiar întinzãtorul .La rece se aude si la cald nu .o rolã un mai are vasilinã[imglb=https://www.clubopel.com/8080/uploads/2018-10/128615_pfepa1xrv.jpg][img]https://www.clubopel.com/8080/uploads/2018-10/128615_pfepa1xrv_t
  • NMarius112
Afecteazã cu ceva la motor ? Nu prea stiu sa o dau jos si nici nu am sculele necesare
Înafara ca daca se rupe cureaua nu se mai încarcã bateria poate afecta cu ceva?
Este o problemã minora care merge si asa se poate agrava pe viitor ?
ori este majorã ?
  • livcro
Ai doua curele..la aia de accesorii..ramai fara curent, clima, servodirectie..tragi pe dreapta si se schimba cureaua...fara alte probleme. Daca se rupe cureaua distributie...e foarte grav..te alegi cu supape indoite, biele...pistoane afectate etc Trebuie desfacut motorul...
  • matei niculae
Se poate agrava . Fãrã cureaua externã nu mai încarcã bateria dar ptr o probã de 5 minute nu se întâmplã nimic nu se descarcã .ptr dat jos cureaua demontezi filtrul de aer .si cu o cheie de 15 inelarã cu cot ridici întinzãtoruleu l-am schimbat la 135.000km
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
