Kozmin
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 14 Nov 2018
Sunt nou pe forum si am probleme cu motorul. Inainte de a va scrie am cautat prima data dar nu m-au ajutat foarte mult, inca sunt nelamurit, efectiv nu stiu ce sa ii mai fac.
Problema consta in felul urmator:
De o perioada mica, maxim 2 saptamani la pornire motorului se cam intrerupe, are momente cand porneste bine si turometru urca la 1200 la relantiu si scade treptate, iar in unele momente motorul porneste intrerupt si trepideaza pana cand ceva depisteaza altceva si il face sa functioneze normal dupa. Asta face cand pornesc motorul la rece.
Au fost momente cand in mers mi-a aparut senzorul de motor si simteam ca nu mai trage si daca acceleram imi palpaia senzorul in bord. Trebuia sa trag pe dreapta sa sau cu motorul oprit maxim 5 minute si dupa la pornire totul functiona normal.
Ce am facut la masina sunt urmatoarele: set de bujii noi, bobina nou desi nu era de la bobina dar cei din service mi-au spus sa o schimb, curatare EGR si clapeta de acceleratie.
Mai jos aveti codurile de eraore care apareau si inca apar.
Cod(uri) eroare:
P0304 - Powertrain "Cylinder 4 Misfire Detected"
P0203 - Powertrain "Injector Circuit - Cylinder 3"
B2003 - Body "Tap WEB for more information"
Ultimul cod chiar nu-l inteleg de unde vine. E posibil sa fie ceva la supape sau sa fie chiar probleme cu injectorul de pe cilindrul 3? Astept cateva sugestii.
Multumesc.
danytm
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Oct 2016
Kozmin
- Mesaje scrise: 3
Vezi sa nu fie ceva electric pe la ECU, contact imperfect, nu stiu daca si la modelul tau se defecteaza ECU prin proasta pozitionare si incalzirea excesiva a acestuia.
Pentru P0203: poti inversa injectorul 3 cu unul de pe cilindrul 1 sau 2 si vezi daca eroarea se manifesta tot acolo
Am sa fac chestia cu injectoarele desi e mult de munca. Cat despre ECU nu vad logica contactului imperfect. Daca ar fi un contact imperfect ar trebui sa faca mereu nu cand si cand.
Am uitat sa mentionez mai sus ca de la inceput se aude un beep lung in zona clapetei de accelerare chiar si in timpul mersului. Asta e de la inceput inainte de a face schibarile si curatarea clapetei. De unde mai poate veni si chestia asta?
