tamas
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 27 Sep 2012
Cod(uri) eroare: P1113; P0340; P0352
Model: Astra
An fabricatie: 2003.12
Cod motor: z16xep Twinport
Cea mai mare problema ca nu merge un piston, am trimis la Ploiesti pt. reparati ECU-l,
dar dupa reparatii a venit inapoi si tot da codurile de eroare si acelsi simptome ca dinainte.
cod ecu: DYCA 12211330/ Delphi Delco Electronisc Sistems
Va rog sa ma ajutati daca stiti rezolvarea problemei!
Va multumesc.
- jE
- 8,408 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,408
tamas
- Mesaje scrise: 4
gaby41
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 18 Aug 2015
tamas
- Mesaje scrise: 4
Din pacate incu nu e rezolvat, ECU- l a fost de doua ori la reparatii dar tot nu au rezolvat trebuie sa trimit inapoi.
Daca e bobina, atunca ai putin noroc ca schimbi cu un nou (270 ron) si problema s-a rezolvat. Eu am cerut
o bobina de la un prieten care era aproape noua si tot nu mergea un piston....
tamas
- Mesaje scrise: 4
In sfarsit s-a reparat ECU-l si masina mea mege perfect, nu se aprinde nici o lampa
de avertizare. Sunt foarte recunoscator pt.firma din Bucuresti si special pt.Dl.Mihai
pt.seriozitate si promtitudine.
sfat: Daca avet probleme cu ECU sa trimiteti la: www.ecu.ro
- alex stoica
- 15 mesaje
- din 06 Sep 2017
- Astra 2003 Z16XEP
alex stoica
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 06 Sep 2017
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
- alex stoica
- 15 mesaje
- din 06 Sep 2017
- Astra 2003 Z16XEP
alex stoica
- Mesaje scrise: 15
- alex stoica
- 15 mesaje
- din 06 Sep 2017
- Astra 2003 Z16XEP
alex stoica
- Mesaje scrise: 15
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- alex stoica
- 15 mesaje
- din 06 Sep 2017
- Astra 2003 Z16XEP
alex stoica
- Mesaje scrise: 15
- alex stoica
- 15 mesaje
- din 06 Sep 2017
- Astra 2003 Z16XEP
alex stoica
- Mesaje scrise: 15
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
Misfire on all cylinders:
• Appears only at low fuel level (nearly empty) few km/miles after
refilling with fuel: check for contamination / exchange fuel content.
• Appears only with full load (lean mixture ->
low lambda voltage value
in failure record data): check fuel pressure during this condition.
• Fuel contamination (Diesel, Ehanol, Water) in general will also cause
misfire on all cylinders.
Misfire only on one cylinder could be caused by:
• Injection valve
• Spark plug
• Insufficient compression
• Faulty ignition coil (defect ignition coil is always reproducible
under high load)
Vauxhall Workshop Manuals
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- alex stoica
- 15 mesaje
- din 06 Sep 2017
- Astra 2003 Z16XEP
alex stoica
- Mesaje scrise: 15
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- alex stoica
- 15 mesaje
- din 06 Sep 2017
- Astra 2003 Z16XEP
alex stoica
- Mesaje scrise: 15
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- AMihaiDragomir
- 4 mesaje
- din 02 Jan 2018
AMihaiDragomir
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 02 Jan 2018
